查看: 1739|回复: 9
HP CQ321
发表于 2016-7-31 19:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机子,拿过来,没拆机,电流是。0.4 裸板点了,是0.2 刚开始以为是
NEC大电容的问题,改了NEC大电容之后,还是0.2
查到CPU供电芯片开机为0V,供电芯片供电正常,惟独没有开启
追查开启发现,来源于,U6003芯片,第4脚经过R6042电阻上拉。
发送高电平信号,经过CPU供电芯片的开启
R6042 1脚,3.3V 2脚0V
然后,我也量了芯片,4脚,和R6042的第二脚,没有短路。。
把上拉电阴R6042 的1脚的3.3V,飞线到电阻的2脚,,
可任我想不通的是
结果不触发了。。。而且。+3VS 短路。。和U6003 4脚也短了。
把这个芯片拆了还是一样。。
这个问题,一直想不通,,求大神指点迷津。。。
发表于 2016-7-31 19:37:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
追查到这个信号的电路图。。
发表于 2016-7-31 19:41:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电路图载图
发表于 2016-7-31 20:34:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直连会引起大电流估计把去的一个或几个芯片烧了
请赐教。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:17
发表于 2016-7-31 21:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是cpu供电芯片的开启短路了
可我在连的同时,量了CPU开启芯片的第一脚吖,不短路。。  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:16
发表于 2016-8-1 08:16:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
llxxx 发表于 2016-7-31 21:34
可能是cpu供电芯片的开启短路了
发表于 2016-8-1 08:17:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请赐教。。。。。
开楼输出的 你直接连芯片内部电流会过大啊  详情 回复 发表于 2016-8-1 11:38
发表于 2016-8-1 11:36:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
939826313 发表于 2016-8-1 08:17
请赐教。。。。。
发表于 2016-8-1 11:38:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请赐教。。。。。
发表于 2016-8-1 13:16:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电流过大了...
