楼主: ss456er12004
长城电源无5VSB
发表于 2016-8-1 18:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1550861463 发表于 2016-8-1 18:51
电源无5VSB 一般都是这个7脚开关电源块坏,多数前面的一个保险电阻也开路
换掉芯片和辅助变压器
保险穿灯泡 正常 一闪就灭 说明无短路啊
但是上保险 芯片保险 辅助变压器又挂了
现在没找到原因呢 是在初级 还是在5V SB 后级稳压部分
发表于 2016-8-1 19:10:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个人觉得没多大必要去修了,08年47周出的板子,那么多年过去了,如果不是很合理的使用,那么元件也老化,氧化的差不多了,
更何况你现在这一炸机,
练手用的 积累下经验  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:28
发表于 2016-8-2 00:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-2 01:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看两个大电容之间用胶粘住了一个均压电阻烧了没有,均压电阻烧了也会炸P1014AP06。我猜你现在的现象是这样的:通电先炸 P1014AP06,由于炸了 P1014AP06引起电路短路,然后再烧保险丝。正常短路会先烧保险丝,后面的芯片是不会炸的。
发表于 2016-8-2 08:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-8-1 19:10
个人觉得没多大必要去修了,08年47周出的板子,那么多年过去了,如果不是很合理的使用,那么元件也老化,氧 ...
练手用的 积累下经验
发表于 2016-8-2 09:55:42 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
芯片周围还有坏件
看来还得扫荡初级  详情 回复 发表于 2016-8-2 10:08
发表于 2016-8-2 10:08:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yshysh333 发表于 2016-8-2 09:55
芯片周围还有坏件
看来还得扫荡初级
发表于 2016-8-2 11:22:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高手  学习了
按也是新手  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:53
发表于 2016-8-2 11:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是新手
都这样了,还说新手,您太谦虚!  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:55
发表于 2016-8-2 11:55:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都这样了,还说新手,您太谦虚!
好多地方原理不懂 修点简单问题  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:59
发表于 2016-8-2 15:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫荡初级部分短路  310v整流滤波部分
NTC正常
b
第二级EMI
安全电阻正常
扼流线圈正常
整流桥正常
两只平衡电阻正常
两只滤波电容正常
发表于 2016-8-2 15:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
临桂数码维修 发表于 2016-8-2 11:55
都这样了,还说新手,您太谦虚!
好多地方原理不懂
修点简单问题
发表于 2016-8-2 16:38:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
初级正常的话,查P1014AP06周边的元件看正常不。如果正常就看P1014AP06第五脚有没有输出电压。有些P1014AP06本身质量不过关,也会炸掉。
难道是按换的拆机的P1014AP06 的原因 但是怎么导致 辅助变压器也烧断线了呢  详情 回复 发表于 2016-8-2 16:51
发表于 2016-8-2 16:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫荡主开关管部分短路
测试两只主开关管正常
发表于 2016-8-2 16:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
serverllc 发表于 2016-8-2 16:38
初级正常的话,查P1014AP06周边的元件看正常不。如果正常就看P1014AP06第五脚有没有输出电压。有些P1014AP0 ...
但是怎么导致 辅助变压器也烧断线了呢
发表于 2016-8-3 08:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫荡主开关部分短路
主开关管保护二极管正常
加速电路
加速电阻正常
1.0欧
27欧
2.7K
二极管
加速电容
隔直电容
尖峰吸收部分
电容
电阻22欧
三个并联100欧
主变压器
初级两脚相通
次级输出脚各脚相通
初级和次级无求大 不相通
发表于 2016-8-3 09:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点检查辅助变压器两端的尖峰吸收电路 和震荡管e极回路的那个几欧的电阻 正常不能超过10欧的  你的如果是集成在IC里边的那就要找到IC与高压地相连的这个电阻
发表于 2016-8-4 09:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扫荡辅助部分短路
P1014AP06
1脚VCC部分
R10 22欧
R11
D4 整流管
滤波C9
滤波C10
发表于 2016-8-5 08:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辅助部分初级短路尖峰吸收部分
稳压控制部分
R16
r18 r17 431 取样电阻
光耦
光耦 1脚红表笔 2脚黑表笔
1 2 脚对换表笔
3 4脚 都是无穷大
1 脚红表笔 2脚黑表笔 万用表二极管档 加电测试
3 脚红表笔 4脚黑表笔
TL431
黑笔 K 红笔A
K A 对换表笔
K红笔 R 黑笔
K R 对换表笔
A 红笔 R 黑笔
A R 对换表笔
5V整流滤波部分
5V SB 整流管
7500 12脚供电整流管
5V SB 滤波电容
7500 12脚滤波电容
初级部分 短路全查 没发现短路 损坏元件
上保险 怎么会炸保险 和P1014AP06 和辅助变压器烧断线呢
看来 这个电源报废了 只能料板了
发表于 2016-8-15 19:36:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你拆没什么准确性的拆,
1.确定目标电路后,直接拆大电解电容,开关管,推动管,小容量的电容也没几个,干脆也拆了,拆完后,仔细测量相关的所有元件,看有无明显损坏,大多数坏机不是什么特殊问题的话,这样可以迅速找到问题点
2.品牌货,变压器很少坏(除非受潮,严重过载),
3.前面的一级EMI,二级EMI很少坏,你直接断开保险,直接测量在路电阻就可以了。
按是新手嘛 实在找不到头绪 就诸个拆了 一个一个测试了哦 辅助变压器也会坏的 都碰到好几个了  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:20
