查看: 8320|回复: 28
技嘉主板970A-DS3开机不跑码
发表于 2016-7-31 15:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今修一台技嘉970A-DS3 开机不跑码,CPU无供有电,掉电12V4针脚,复位,时针都有了,南北桥电压也有就是没CPU电压,诊断卡上的复位灯在闪,CPU供电芯片,驱动芯片上下管都换了还是一样,有没人碰到过,指导一下
发表于 2016-8-4 14:56:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
芯片又换了一个刚试了一下还是不行,发现就是那个102排阻(DRN9)把万用表拔到二极管档开机后黑表接地红表点第二脚就可以跑码正常亮了,反过来点都不行,这是怎么回事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-31 15:04:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
I/O也换了,网卡也拆了
发表于 2016-7-31 20:08:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电和开启都没查就换芯片吗?这个有图纸的你看下
发表于 2016-7-31 20:44:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开启电压都没有说明白啊,怎么修啊
发表于 2016-7-31 21:01:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
无cpu供电 查下开启
发表于 2016-7-31 21:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问一下现在解决了吗
发表于 2016-7-31 21:57:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有开启电压,应该是VID这路有问题下午换了DRN9,无果在测DRN9时点第二角居然跑码了,我以为没焊好,把芯片补焊一下结果怎么搞都不行了,DRN9只有五六脚有电压1.5V其它都是0这电压正常吗?AR17电阻一边有电压一边没电压,R65  R56是空的没装
发表于 2016-7-31 23:14:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看一下VCC和en
查了都正常  详情 回复 发表于 2016-8-1 23:14
发表于 2016-8-1 23:14:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查了都正常
换芯片应该可以好  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:13
发表于 2016-8-1 23:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看图纸只有VID2,3有1.5上拉,所以RN9,5,7有1.5V
发表于 2016-8-2 00:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电阻值 多大
发表于 2016-8-2 01:57:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
linzw 发表于 2016-7-31 21:57
有开启电压,应该是VID这路有问题下午换了DRN9,无果在测DRN9时点第二角居然跑码了,我以为没焊好,把芯片补焊 ...
DRN9  7 8脚也该有1.5V电压,VID2  VID3  都该是1.5V电压。
你都追到上拉电阻AR17 一端有电压一端无电压,肯定有电压的是靠DDR15V,这个情况要么是VID3这个支路对地短路,比如线路对地短路,DRN9排阻对地短路  cpu 的VID3 点对地短路,电压管理芯片 44脚对地短路。
去掉cpu ,然后打对地电阻值,如果不是短路,那就是上拉电阻AR17开路了,在线打AR17,一般情况下在线电阻比1K电阻小点,感觉打开路的器件要注意表笔的轻重,有时仅仅是脱焊,表笔点重了反而找不到故障点,表笔点轻了又接触不好。
基本是AR17出问题的几率最大。
发表于 2016-8-2 11:13:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换芯片应该可以好
芯片换过了  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:04
发表于 2016-8-2 20:04:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
芯片换过了
发表于 2016-8-3 10:05:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
供电阻值 多大
发表于 2016-8-3 12:58:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错厉害 收藏了
发表于 2016-8-3 13:07:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2016-8-4 09:25:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先刷个BIOS看看
发表于 2016-8-4 09:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新更换一个好的电源芯片看看  VID0-5 有高电压 有低电压是正常的 他就是高低组合出不同的电压的  U换过没有?CPU座子里面的针都还好么?
