查看: 2369|回复: 12
铭瑄MS-B75ME不出CPU供电的维修-供电芯片的通病
发表于 2016-7-31 12:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
铭瑄MS-B75ME不出CPU供电,供电芯片RT8859M的49、50脚电阻质变,更换即可。因为找不到同型号的贴片电阻所以用色环电阻替换,焊工不好见笑了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 13:02:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
200K的电阻,这个通病也不是每次都灵验的,我就遇到过一张七彩虹的,换了电阻还是不行,CPU供电时出时不出,急死人
其实这个芯片的47、48脚的电阻也很爱坏,有时加热下就正常,冷却以后又不行,你可以参考下。  详情 回复 发表于 2016-7-31 13:12
发表于 2016-7-31 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
pfvl2008 发表于 2016-7-31 13:02
200K的电阻,这个通病也不是每次都灵验的,我就遇到过一张七彩虹的,换了电阻还是不行,CPU供电时出时不出 ...
发表于 2016-7-31 13:17:23 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
ok men
发表于 2016-7-31 13:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU供电芯片也是RT8859M吗
发表于 2016-7-31 13:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
shi是通病了。不过焊接也太不好看了。
发表于 2016-7-31 20:12:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是听说100K也可以吗?100K的应该挺多的
发表于 2016-7-31 20:57:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我买了100个 220k的
发表于 2016-7-31 21:32:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是通病了,,都是贴牌的,,长得一模一样
发表于 2016-7-31 23:16:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个通病我已经赚好多钱了   100K电阻其实我也觉得难找
发表于 2016-8-1 01:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过很多电阻问题  有的可以  有的死活不行  把芯片换了也不行
发表于 2016-8-1 08:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享    支持
发表于 2016-8-1 13:24:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享,学习了!
