查看: 1224|回复: 17
联想G360卡LOGO
发表于 2016-7-31 12:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
该电脑卡在联LOGO处  下面能显示F2进入CMOS  F12进入开机选项  ,但按F2  F12显示please wait......后又卡住
自用的电脑  本人对笔记本维修一点不懂,是修显示器的,请哪位笔记本大师指导一个
发表于 2016-7-31 12:27:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看硬盘,或是外界USB接口
发表于 2016-7-31 12:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外设都拿了看下,,,这估计是南桥空焊
发表于 2016-7-31 13:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外设全部拔掉看看。
发表于 2016-7-31 13:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
所有外设取掉,一样的话考虑主板
发表于 2016-7-31 13:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种卡的只能一个一个排除没有一招到点的
发表于 2016-7-31 14:17:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
硬盘或者键盘 先取硬盘看下 不行再取键盘 外设一个一个的取了试。
发表于 2016-7-31 17:39:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我试试看,谢谢大家
发表于 2016-7-31 17:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
G360和Z360 是一样的  卡LOGO 是一个供电芯片老化  你去搜索Z360卡LOGO 就知道了!
发表于 2016-7-31 17:49:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看USB口 有没有损坏
发表于 2016-7-31 18:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-31 21:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习中 希望早日修好
发表于 2016-7-31 22:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己没把握搞定 最好送修 不要将故障扩大
发表于 2016-8-1 14:48:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-1 15:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看闪灯过了自检了没有~
发表于 2016-8-1 17:25:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我碰到很多机器卡LOGO都是光驱导致的,拔掉试试,不行再考虑其他的外设。
发表于 2016-8-1 17:27:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查外设裸版点
发表于 2016-8-2 09:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
听我的没错!是独显的一个供电芯片 老花导致的!加焊也能用 最好是换了!
