查看: 1743|回复: 16
联想E540开机过LOGO就重启了,有谁维修到过了
发表于 2016-7-31 10:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
联想E540开机过LOGO就重启了,一直这样 循环重启,  没有进水过,, BIOS都刷了好几个了,还是一样的,  怀疑是南桥的问题,加焊了也一样的,是不是要换南桥了! 裸板试的
发表于 2016-7-31 10:21:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机桥容易坏的
发表于 2016-7-31 10:42:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥的外设先检查一下
发表于 2016-7-31 10:45:28 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
外设全部都拔掉了, 现在就只有CPU  内存,和电源头,散热器,在就屏,就这么几样了?
发表于 2016-8-12 15:00:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是这个问题,楼主修好了吗
发表于 2016-8-13 19:49:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
集显正常不
发表于 2016-8-13 20:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谁碰到过的,发表下意见
发表于 2016-8-13 20:32:10 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主总是在 与C之间来回徘徊!!!
发表于 2016-8-13 20:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看外设 有没有东西发烫  有南桥的话就直接更换南桥
发表于 2016-8-14 07:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不一定哦,检测到外设有问题也会这样子的。
发表于 2016-8-14 07:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
声卡,显卡,网卡有问题也会这样
发表于 2016-8-28 12:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU换过了吗
发表于 2016-9-2 21:59:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥坏了,,交换主板了
你怎么知道是南桥坏了,猜测而已,这机器PCH故障率确实很高,但是重启未必是PCH 的问题  详情 回复 发表于 2016-9-3 02:20
发表于 2016-9-3 02:20:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
英伦笔记本维修 发表于 2016-9-2 21:59
南桥坏了,,交换主板了
发表于 2016-9-19 12:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题有人修好过的吗
发表于 2016-9-28 12:26:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
温控问题 ?  测试一下那块
发表于 2016-9-28 12:41:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是南桥的问题
