查看: 7473|回复: 252
联想一体机C320偶尔开机维修
发表于 2016-7-30 22:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机联想一体机C320,见主板版号:
偶尔开机,关机后就不能开机,等几个小时偶尔可以开启一次,火速拔掉外衣,仔细观察裸体,该机有过维修史。这次坏后没有维修过。
打各大电感阻值,没有发现什么异常,插电开机,电流到0.4-0.5不动,不用说是CPU供电没有,测VR_ON有3.3v正常,5v只有3.1v不正常
测5v来源
查S0_ON1D来源
拆掉pq75后S0_ON1D 电压恢复正常,换掉它,一切正常。
    大家看了有用,就加加分吧,感谢!!!!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1968172元2022-9-28 16:47
 会员2028580.5元2022-4-28 14:46
 会员11450140.5元2021-8-3 16:20
 会员10050820.5元2021-7-11 20:31
 会员10851720.5元2021-3-21 14:53
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +123 收起 理由
醉卧烟云 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
acp + 2
bailang381 + 2
cy19790325 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
快乐番茄 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-30 23:18:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂,还在学习当中
因为故障是CPU供电没有,就查cpu供电芯片的条件。就发现有VRON,没有5V,所以就查来源了,就发现S0_ON1D 这个电压不正常,就这个思路,有一个地方有修改过了。你注意一下。希望对你有帮助。  详情 回复 发表于 2016-7-31 07:57
发表于 2016-7-30 23:25:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天没分了,不能给楼主加分表示很遗憾啊。楼主解说的图文并茂,说的很详细呀。
一定要给我不加分哦,感谢!!1  详情 回复 发表于 2016-7-31 07:56
发表于 2016-7-30 23:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这测试的也太快了,看不到步骤  看不懂
因为故障是CPU供电没有,就查cpu供电芯片的条件。就发现有VRON,没有5V,所以就查来源了,就发现S0_ON1D 这个电压不正常,就这个思路,希望对你有帮助。  详情 回复 发表于 2016-7-31 07:55
发表于 2016-7-30 23:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ75的G极3.3V正常吗?
感谢楼主提醒,pq75控制级是低电平才是对的,我打错了!!!  详情 回复 发表于 2016-7-31 06:24
发表于 2016-7-31 00:24:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说的很详细呀
发表于 2016-7-31 06:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
henry576 发表于 2016-7-30 23:58
PQ75的G极3.3V正常吗?
发表于 2016-7-31 07:49:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢楼主分享这么好的经验。。。
这种故障都是老生常谈了,希望可以帮帮新手。  详情 回复 发表于 2016-7-31 07:52
发表于 2016-7-31 07:51:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后面两个图是不用的,删除不掉,有版主可以帮忙删掉吗?感谢!!
发表于 2016-7-31 07:52:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dongshengkeji 发表于 2016-7-31 07:49
谢谢楼主分享这么好的经验。。。
发表于 2016-7-31 07:55:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
秦满江 发表于 2016-7-30 23:32
你这测试的也太快了,看不到步骤  看不懂
发表于 2016-7-31 07:56:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一定要给我不加分哦,感谢!!1
发表于 2016-7-31 07:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
熊绪忠 发表于 2016-7-30 23:18
没看懂,还在学习当中
楼主,所有供电芯片的正常工作条件都是一样的吗,都是先要有开启信号,再要有供电才能正常输出吗?这点有些迷惑不清。望请赐教!  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:18
发表于 2016-7-31 08:03:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
【迅维】出来的看图纸查故障就是快,【迅维】培训是我人生最正确的一次选择。
对迅维就是强大,学习的好地方!  详情 回复 发表于 2016-8-1 07:51
发表于 2016-7-31 08:31:03 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
最喜欢这种没主供电的啦  有些CPU供电修死不出 !
发表于 2016-7-31 08:50:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不错 思路清晰  文笔不错     很好
发表于 2016-7-31 08:59:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰。要加分
发表于 2016-7-31 09:00:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
CPU供电确实不好修
发表于 2016-7-31 09:37:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
菜鸟表示没看懂
发表于 2016-7-31 09:40:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看懂,写的有点乱啊,这个Q75的G级有3.3V那么D级一点都没有导通么????MSO管不是G级2.5V,就开始导通么??另外台式机我记的徐总讲过G级5V就可以完全导通了,难道笔记本不一样???
楼主上面有解释  详情 回复 发表于 2016-8-21 11:23
大师,后面的两个图是不用的。修改的图在前面,后面的图删不掉,没有办法!多多包含!!  详情 回复 发表于 2016-7-31 14:18
