查看: 4519|回复: 47
新人显示器维修一例
发表于 2016-7-30 18:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前几天碰到了一个翻新的唯一显示器   开机后先是黑屏   然后慢慢变白   就是这样
在论坛求助   很多人热心的指点   真的很感谢   大多数人都说是屏坏了    但是我发现如果电脑的分辨率小于1024*768
就可以正常显示    所以感觉是驱动板的问题    换上点屏的板子   果然正常    换个板子就决解问题了    但半人毕竟是新人
不能只是一味的换板子解决问题   这样也学不到什么东西    论坛里有的前辈说是BIOS的问题   所以就像刷一下试试  找到板子上的芯片
就是那个8脚的芯片是25的    拿出一次没用过的XTW100  的烧写器焊上芯片
在论坛里找到了这个合适的程序   刷写后一切正常     总算是学到了点东西    谢谢各位的指点
大神勿喷哦
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
123hbh123hbh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
224023348 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 22:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个故障现象确实有点迷惑
发表于 2016-7-30 18:25:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
很像屏问题,目测也不能说就判定屏死刑,所以都会确认到100%
发表于 2016-7-30 21:25:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我感觉你太慢  我的话一分钟搞定  直接免拆机读取原BIOS 找书新程序  故障依旧 屏坏  正常 收钱 还要拆芯片 这个支持在线刷写的
是不是 一分钟 秒了,,,, 人家修好 你才这么讲啊 这样的故障谁都是 拆机来看看啦!  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:29
请大神指点 怎么在线刷!  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:07
发表于 2016-7-30 21:51:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一次发帖,鼓励下。这话要是我估计我就直接判死刑了。。要是我绝对误判。。
谢谢大大 我继续努力  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:08
发表于 2016-7-30 22:41:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
看来楼主还是比较细心得!
新人所以只能用比较笨的办法了 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:08
发表于 2016-7-30 23:35:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的屏幕就是右下角发白,显示出来的内容都没有问题  就是屏幕一个角发白了,有什么解决办法么!
这个我也不清楚 新人碰到的故障少 经验也很少 请大大们指点  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:09
发表于 2016-7-31 00:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
的确像屏坏
呵呵 我也觉得  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:10
发表于 2016-7-31 09:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
慧龙业余电脑 发表于 2016-7-30 21:25
我感觉你太慢  我的话一分钟搞定  直接免拆机读取原BIOS 找书新程序  故障依旧 屏坏  正常 收钱 还要拆芯片 ...
请大神指点  怎么在线刷!
买个rt809f啊  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:51
发表于 2016-7-31 09:08:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢大大   我继续努力
发表于 2016-7-31 09:08:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
123hbh123hbh 发表于 2016-7-30 22:41
看来楼主还是比较细心得!
新人所以只能用比较笨的办法了   谢谢你
发表于 2016-7-31 09:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-7-31 09:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵  我也觉得
发表于 2016-7-31 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样看有点像屏坏。
发表于 2016-7-31 23:50:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不错啊  没走弯路
发表于 2016-7-31 23:51:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
fiao 发表于 2016-7-31 09:07
请大神指点  怎么在线刷!
买个rt809f啊
发表于 2016-8-1 00:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么在论坛上发帖上传图片
发表于 2016-8-1 09:27:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有点像屏坏换个通用版试试不就知道了
发表于 2016-8-1 09:46:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主心细  这种问题估计我就判断屏挂了
发表于 2016-8-1 22:04:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很像屏的问题呀,写程序也能好吗????
我是写程序好的 今天还碰到一个现象差不多的 但是这个是屏线氧化了  详情 回复 发表于 2016-8-1 23:43
