查看: 771|回复: 2
联想G31T-M5
发表于 2016-7-30 18:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
故障是插CPU供电风扇转一会就停  不插能正常转  量主板12V主板供电没有明显短路  会不会是CPU供电芯片有问题 这个芯片型号是RT8841有没有碰到过这种问题的
发表于 2016-7-30 21:50:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下是不是上管有问题,这种一般就是CPU供电这块的问题
发表于 2016-7-30 23:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测量一下CPU供电芯片旁边的电容电阻  保险电阻
