- 积分
- 749
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-22
- 精华
机器:华硕A43S
版号:K43SD 4.1
芯片组:HM65二代i5
故障:有待机电流不触发。
来个待机电流图有点偏高,这个机我修过正常的记得最高待机是0.025
拆机打值全部正常通电实测待机电压5V没有3.3V只有0.26
转测芯片线性电压以产生正常,测3.3V开启信号3VENBL不正常实测只有0.3左右一路追查开启总控制信号是EC86脚VSUS_ON_R经过R3011转换而来。
在这个点上实测也只有0.3V
断电打值正常阻值正常
断开这个电阻测EC端3.3V正常的说明EC条件基本可以说满足待机开启条件了,发出的开机信号中间被拦截了,居然EC这边没问题故障就锁定两者之间的线路了看究竟是哪个元件拉低了,VSUS_ON从电阻出来不是之间连接芯片开启脚的中间还经过两门槛。
拆了PR8116通电故障依旧,范围再次缩小故障目标就在VSUS_ON。VSUS_ON到的地方是多真的用料的也就3处。
依次拆了有装的元件通电还是被拉低,这时候百思不得,觉得可不可能是EC挂载带不动这EC坏的也多,接着换了EC还是一样,想着可能是板层问题,又想是不是漏了什么东西没查到于是就这样确认了是板层问题。
移开电阻一根线隔离VSUS_ON通电这时候已经出发灯亮,在实测3VENBL开启3.3V
这时候已经自动触发了电流已经上到0.2几因为没有VSUS_ON控制产生二级电压所以正常
确定了就是板层漏电直接割线断开三个点在一条线拉过。
接好线,插电待机有所变化了
按开关顺利上电接屏完美亮机。
到此维修结束
华硕的这个机板层问题还是第一次见到
供小小白大神勿喷,欢迎大家砸分,谢谢。。
