查看: 6113|回复: 55
小修宏基E5-571G-57D9 USB2.0接口故障
发表于 2016-7-30 13:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前戏就不多做了,直奔主题!(相信兄弟们都喜欢如此,哈……)。
ACER (Aspire E 15) E5-571G-57D9,TNND,两个标识,后面才是型号吧,不知道宏基玩什么,搞得这么复杂。
客户反映3.0接口正常,2.0接鼠标U盘都不行。尝试接鼠标,灯能亮,证明5V供电应该没问题,但在系统中识别不了。这笔记本蛮新的,估计不常用,一问,去年买的,还在保修期内,让他去找售后,免费的,我这里可是要收银子的。他说嫌麻烦,让我修吧!难得修到这么新的机子,慢慢摸索摸索再说。哈……
先软后硬(兄弟们是不是都这样?嘻嘻……),重启进PE看看,结果一个吊样,不拆机,先用万用表量下USB接口,发现两个数据信号,一个490多,一个720多,这不正常。正常的两个都是490多才对啊。这两个USB是从大板引出来的,3.0正常,估计南桥挂的可能比较小,问题在这两个USB接口的小板。拆机,这机子,D壳的螺丝一取,C壳一撬,就看到小板了,两个差分都经过了电感L1和L2。
        一量电感两端,靠排线连接大板这边,值是一样的,另一边就是一个400多,一个700多了。再量电感(内部集成两个小线圈),都是只有一条是通的,另一条开路。*脏话*,这电感也有这么容易坏的?而且两个都只坏其中一条。兄弟们遇到的多不多?没有这样的料,直接拆掉用漆包线一接算了。接好一量,阻值正常了。通电开机,一插小老鼠,立马识别到了。这种USB线路的设计,中间安装小电感,虽然增加了信号的稳定性,但也增加了故障的几率,特别是这种不良的元件,不过,俺们不就是靠这个吃饭么?
看这包,ThinkPad!这货还喜欢装X,宝马的车,非要挂一奔驰的标。
发贴不易,看贴回贴是一种美德,看贴加分是一种大德!回帖和加分的兄弟,生意兴隆,财源滚滚!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1025263387 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-30 13:58:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是只有一个USB接口用不起吧
额,2个都挂了,不会以后是通病吧  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:57
两个都不行,两个电感都挂了  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:16
发表于 2016-7-30 14:03:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样能收多少钱?150?可以不,
差不多吧,要是你的话,收多少?  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:18
发表于 2016-7-30 14:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哇,发个书包出来,人才,
他的装逼神器,宏基的电脑搞个thinkpad的包  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:17
发表于 2016-7-30 14:09:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,以后直接飞线好了
这种电感,不装不影响使用的  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:16
发表于 2016-7-30 14:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hexifeng 发表于 2016-7-30 13:58
是只有一个USB接口用不起吧
两个都不行,两个电感都挂了
发表于 2016-7-30 14:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
as691211 发表于 2016-7-30 14:09
学习了,以后直接飞线好了
这种电感,不装不影响使用的
发表于 2016-7-30 14:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翔睿电脑 发表于 2016-7-30 14:07
哇,发个书包出来,人才,
不错哦,这么喜欢装收贵点  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:27
发表于 2016-7-30 14:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小莹虫 发表于 2016-7-30 14:03
这样能收多少钱?150?可以不,
差不多吧,要是你的话,收多少?
100-150不敢超过150  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:15
发表于 2016-7-30 14:24:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享
发表于 2016-7-30 14:27:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
只有一个USB接口,这人熟悉不,不熟那看你口才哦
一个3.0是正常的,两个2.0挂了,他准备买转换接口的,搞贵了人家肯定不干哦  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:36
发表于 2016-7-30 14:27:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 牛叉  我  我手上有个S431   全部的USB不能用
那可能是桥挂了吧,量下对地值正常不?  详情 回复 发表于 2016-7-30 14:33
发表于 2016-7-30 14:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
;P;P;P;P;P不错哦,这么喜欢装收贵点
发表于 2016-7-30 14:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那可能是桥挂了吧,量下对地值正常不?
打值正常 HM76的桥  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:02
发表于 2016-7-30 14:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习啦
发表于 2016-7-30 14:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-30 14:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这样能收多少钱?150?可以不,
差不多吧,各地市场不一样,价格不尽相同  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:50
发表于 2016-7-30 14:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
苹果a1278 也会有这种问题,
是元件问题?看来这个玩意儿质量不稳定啊  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:53
发表于 2016-7-30 14:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种 直接飞线了
发表于 2016-7-30 14:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没营养的帖子
好过不发贴啊,新手也是可以学习下的嘛  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:52
