- 积分
- 409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-15
- 精华
今天收到客户送来的联想Y470 版号LA-6881P 开机掉电,电流在1A左右4秒左右断电。于是拆机测量各供电正常,由于掉电习惯用示波器测量SYS_PWROK有正常3伏,测量PLT_RST#时有瞬间3伏就没了,一会就断电,应该是桥检测到某些信号不正常自动关掉,于是还是测量一下CLK_PCI_LPBACK时钟发现也是这样瞬间没。想会不会BIOS问题,不管先下个刷上,还是一样,到这里就陷入困惑啦。后来想会不会显卡有问题一起,于是把UV2显卡复位拆开,上电不会掉电啦。既然是显卡不管先上BGA后把UV2装上插电能上电流1.6不跑马。可能之前网上下的bios有问题于是把原来的刷回就一切正常了。
附上点图和bios
