查看: 1304|回复: 0
S5P4418工控主板上手测试
发表于 2016-7-30 12:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
购置一块三星S5P4418工控产品,上面需板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块。支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口等。支持软件开关机,休眠唤醒。尺寸需控制在100.66mm * 68.8mm,因为我们需用来做工控主机设备。在几天的搜索中发现了深圳葡萄雨技术有限公司有在做类似的产品,故而购买了一块先做前期的测试使用,以下是本工程猿的使用心得与对产品的具体新能的描述。javascript:;
如上图所示板子上面板载了很多接口,这为很多公司节省了不必要的开发时间,直接购买测试性能即可,为方便大家了解产品的具体功能以下是本人所列S5P4418工控板的详细介绍:
内核:ARM Cortex-A9 四核;
主频:1.4GHz*4;
内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;
[可选配]Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc;
[可选配]24 位 RGB 接口;8 位 LVDS 接口;
VGA接口;MIPI DSI接口;
2路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
USB OTG 接口;2路TTL电平UART接口;
2 路 TF 卡接口;2路 LED 指示;
复位按钮;软件开关机按钮;
标配外置扬声器;支持MIC 输入;
支持耳机输出接口;支持免启动配置开关设计;
支持背光无级调节;支持 HDMI 接口;
支持 5 点电容触摸;板载USB 接口WIFI/蓝牙二合一模块;
支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
支持几乎全格式视频解码;
支持 2D,3D 高性能图形加速;
支持 RTC 时钟实时保存;
支持千兆有线以太网 RTL8211E;
支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
支持 GPS 接口;支持 GPRS 接口;
支持外置 USB 3G 模块;
支持 USB 鼠标,键盘;支持红外一体化接收头;
硬件接口
【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
【2】内存:DDR3,1GB,可兼容2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
【3】存储器:8GB,EMMC   [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
【5】LVDS接口:可接LVDS接口的液晶屏
【6】MIPI接口:可接MIPI接口的液晶屏
【7】RGB接口:RGB输出接口
【8】VGA接口:SDA7123 VGA接口
【9】USB HOST:双路HOST
【10】千兆以太网接口:RJ45,千兆以太网接口
【11】耳机接口:耳机输出
【12】5V输入插孔:直流电源输入口
【13】电池接口:单节4.2V锂电池接口
【14】喇叭接口:外置扬声器输出
【15】USB OTG:USB OTG 接口
【16】UART0:串口0,调试串口
【17】HDMI接口:HDMI输出接口
【18】扩展GPIO:UART,SPI,I2C,ADC扩展
【19】硬复位按键:硬复位
【20】TF卡,SD0:TF卡,使用通道0
【21】TF卡,SD1:TF卡,使用通道1
【22】按键,自定义:独立按键,定义为MENU
【23】按键,自定义:独立按键,定义为Return
【24】软开关机按键:开关机,休眠唤醒按钮
【25】红外一体化接收头:HS0038B,红外接收头
【26】千兆以太网PHY:RT8211E
【27】RTC:RTC后备电池
【28】Wifi蓝牙:RT8723BU,Wifi,蓝牙二合一模块
【29】UART2:串口2,ttl电平
【30】Camera接口:BT601,BT656camera接口
