查看: 752|回复: 4
捷威DAOZ07MB6EO
发表于 2016-7-30 11:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
本人昨天收到客户一台笔记本 开机0.37A掉电 ,网上看下论坛通病 更换PC136电容和PU5芯片后故障依旧 然后一个一个的断开S2后二极管 等断开到D15时电流慢慢升到1A 开机有显示 故障排除 。请教高手断开D15是解决方法吗?觉得有用的别忘加分
发表于 2016-7-30 11:53:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看D15是起什么作用的,如果是接地得话那就更换掉或者不要也行
发表于 2016-7-30 11:56:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
S2 是什么
发表于 2016-7-30 12:05:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这贴发的,连什么都没听明白就结束了,也没个过程
发表于 2016-7-30 12:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有截图看看就更好了
