查看: 4926|回复: 36
联想M4450的奇葩问题
发表于 2016-7-30 11:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
如题联想的M4450开机直接弹出快捷启动项  F12的界面,就是下图,键盘拆下来问题依旧,硬盘也拆了,还是一样 ,各位坛友来看看什么问题啊
问题已经解决了,六楼老司机正解啊,客户自己想WIN10改WIN7,BIOS自己不会调造成的,我清除下CMOS重新设置下改成WIN7系统解决了,感谢各位坛友
发表于 2016-7-30 11:26:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没人么,自己给自己顶一个
发表于 2016-7-30 11:27:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有认到引导  换硬盘  试试  刷BIOS试试
插硬盘和U盘都不行,选择哪个选项也都不行,就一直这个启动界面啊  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:30
发表于 2016-7-30 11:30:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-7-30 11:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水没  先刷bios
我先拆开看看  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:41
发表于 2016-7-30 11:36:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我知道。。这个是win10,win8改win7之后的问题吧?这个得把硬盘模式改成RMB格式哦,如果改不了那么全盘删除在改,然后在改uefi   明白?
开机直接出这个启动项界面,进不了CMOS,同行机器,忘了问怎么造成的了  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:41
发表于 2016-7-30 11:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS里调下就可以了,不会上百度查下
进不了BIOS,直接这个界面,选择哪个都不行,还是这个界面  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:43
发表于 2016-7-30 11:41:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
摘花换酒钱 发表于 2016-7-30 11:36
我知道。。这个是win10,win8改win7之后的问题吧?这个得把硬盘模式改成RMB格式哦,如果改不了那么全盘删除 ...
进不了cmos键盘有问题没,如果没问题那么就只能刷BIOS了哦,我遇到一个索尼的就是进不了BIOS,刷一个ok  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:45
发表于 2016-7-30 11:41:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
yl5439739 发表于 2016-7-30 11:35
进水没  先刷bios
我先拆开看看
发表于 2016-7-30 11:43:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-7-30 11:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-7-30 11:55:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
硬盘修一下引导就可以了.
发表于 2016-7-30 11:58:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷BIOS就好了。
发表于 2016-7-30 12:00:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个就是w8  该  w10 之后出现的问题
发表于 2016-7-30 12:23:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
放下电就可以啦事么
发表于 2016-7-30 12:28:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在很多W10的系统都要改BIOS的,
发表于 2016-7-30 12:31:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
改BIOS,装系统
发表于 2016-7-30 12:32:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的很多机器,不插硬盘就会出现这种情况,要么硬盘,要么bios,
发表于 2016-7-30 12:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一般就是启动项问题   启动项错误  或者没有找到启动项   都会这样的   华硕的可能就直接进bios了
发表于 2016-7-30 12:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
路过看看
