查看: 3290|回复: 4
将+5V 通过电阻连接PG线,对硬件有什么影响
发表于 2009-3-29 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题,台达DPS-400MB 没有正常的PG电压,通过电阻直接将+5V飞线到PG,这样可以使得电源主板正常工作,想问的是这样做对电源和主板有什么危害的地方吗?
发表于 2009-3-29 16:40:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没有什么危害
发表于 2009-3-29 17:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些保护电路 你可以不接 也能正常使用 不过呢 万一电压不正常 就会噼里啪啦烧一大串东西  对于后来维修的人是个不小的挑战 这就是所谓的一锤子买卖 你自己以后也不可能修复这板子 不过暂时和你没有什么关系 钱你收了
发表于 2009-3-30 22:24:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有危害,电源在关闭之后,+5V会再持续几十毫秒才会断掉,用来给硬盘磁头一个停泊的时间,如果这样作的话,如果这一路恰好接硬盘,这一路+5V就不会有这个延迟而直接断掉,会给硬盘带来一定损坏。
发表于 2009-4-8 01:11:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢各位答复
