查看: 2568|回复: 11
[明基]
奇怪的明基显示器(G2200W)
发表于 2016-7-30 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
上电有logo就基本正常,随便怎么用都没问题,断电几十分钟后就不定了
发表于 2016-7-30 10:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线拆开清理下 奖状亮了
发表于 2016-7-30 11:28:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
破问题不好修,也只能在不正常的时候尝试着测测逻辑电路电压了
发表于 2016-7-30 16:34:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看现象是屏坏吧??
发表于 2016-7-30 18:47:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看着现象像是屏问题,,,,,屏的升压部位电压是否正常????
发表于 2016-7-30 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏正常,换过原装驱动板!现在将就着用。
发表于 2016-7-30 22:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对比下,好坏电压参数,再你多试用,找下规律,真是奇怪的问题,
发表于 2016-7-30 23:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是屏线或者说是程序板
发表于 2016-7-31 09:03:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
就剩电源板了,换了吧
发表于 2016-7-31 09:03:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查一下电源电压是否稳定。
发表于 2016-8-1 21:18:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
天天用,一整天都正常,就是隔天开机有这种问题出现,所以比较麻烦!
发表于 2016-8-1 21:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉应该是屏的问题
