查看: 3220|回复: 10
[明基]
奇怪的明基显示器(G2200W)
发表于 2016-7-30 10:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
上电有logo就基本正常,随便怎么用都没问题,断电几十分钟后就不定了
发表于 2016-7-30 10:26:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
像屏问题,排除屏线的话,估计就是屏坏了
发表于 2016-7-30 16:34:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆机清洁排线,排线上肯定氧化物多
发表于 2016-7-30 16:49:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我觉得屏坏了啊
发表于 2016-7-30 17:27:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换屏线试试  不行就是屏的问题了  有些试试换逻辑板的电容
发表于 2016-7-30 17:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
像屏幕问题呢,不过还是先排除一下其他问题吧
发表于 2016-7-30 22:01:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏没问题,开机正常随便用,换过原装驱动板,还是这样
排线也用橡皮擦擦过!  详情 回复 发表于 2016-7-30 22:03
发表于 2016-7-30 22:03:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
排线也用橡皮擦擦过!
发表于 2016-7-30 22:04:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
排线也用橡皮擦擦过
发表于 2016-8-1 22:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是屏有问题,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-2 09:34:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏坏了吧,你把屏版上的芯片 加焊一下
