- 积分
- 3553
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-13
- 精华
早上朋友电话打来,咨询如何双网卡上网?朋友公司电脑有两张网卡,一张连接internet,一张连接内部生产网,前的情况是,不能同时访问两个网,需要访问internet时必须断开生产网,需要访问生产网时必须断开internet,很麻烦,有没有办法解决呢???
要实现双网卡同时上网其实很简单的!!!请看下面!!!
其实很简单就可以搞定了,只要加两条路由就可以了!打开CMD(应该知道是什么吧,开始-运行-敲CMD就可以了)
1. route delete 0.0.0.0 //删除0.0.0.0这条路由,因为接了两个网段有那个0.0.0.0的路由,会发生冲突,数据包不知道该往哪边发,即使偶尔能上网,但会时常断断续续的。>
2. route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 //添加默认上外网的网卡,保证可以上外网,route add 0.0.0.0 是说添加一条目的为任何的IP, mask 0.0.0.0 为任一子网掩码 192.168.1.1 连接外网的网关
3. route add 192.168.19.0 mask 255.255.255.0 192.168.161.1 //添加内网为192.168.19.0,子网掩码255.255.255.0 网关192.168.161.1我主要是为了能访问这个内网,也许有人会问朋友公司的内网不是192.168.161.0网段么,聪明的人应该知道,朋友企业是分了段的,经过了几个路由器,划分到朋友部门分了192.168.161.0这个网段, 例如 :你们的内网是 192.168.0.0 或者是172.16.0.0 只是把192.168.19.0替换成你们网段就可以了,加好这两条就可以同时上内网跟外网了,感觉爽吧,还不快去试一下!
还要说一点,就是这样设置重启就没有了,因为只是临时设置的,如果要永久的写入路由表里面就要加上-p
route -p add 这样(如果要永久写入路由表不要添加route delete 0.0.0.0这条) 不过我不推荐这种方法,因为每次重启都会有两个0.0.0.0的网络,虽然它们的度量值不一样,但有时还是上网还是断断续续有时连不上网,最好的方法就是写个批处理,新手们不要听到写处理就害怕了,其实很简单的,打开一个记事本,在里面添加
添加以上三条,保存为route.bat,什么名都可以,但后缀名要.bat 才行
添加route.bat要登录脚本里面去!
开始-运行-敲gpedit.msc-用户配置-windows设置-脚本(登录/注销)-双击 登录 -添加,找到那个批处理-确定确定,以后重启都可以了!
