查看: 1408|回复: 3
CTM-865PE主板不通电
发表于 2009-3-29 14:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同上,电源和开关没问题,其他硬件也代换过了,确定是主板故障,主板不通电(风扇都不转)一般是什么地方易出问题,请指教
发表于 2009-3-29 15:18:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
查一下开机路,PW-ON是无5V供电,跑开机电路,强起的能启动的话,说明是开机部分出了问题
发表于 2009-3-29 16:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
强起能不能启动  如果能启动可能是IO 更换下IO  如果强起不来的话 就要差晶振电压是NB了
发表于 2009-3-29 21:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板子最基本的:先用万用表测一下主供电对地阻值看有没有对地短路!!!!再查开机电路!
