- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-28
- 精华
一块杂牌815的主板,这几天出现了故障(自检正常,无报警声),正常模式下进不了WIN2000,彩色进度条一走完就蓝屏,提示0X000001E,诊断卡报26错误,但是用安全模式又正常。经过检查主板,发现CPU及北桥周围有几个电容爆浆了。更换了几个新电容后,故障还是一样,看诊断卡说明书好像是显卡、内存、CPU有问题,换上独立显卡故障依旧。
请问这是不是北桥芯片有问题了喃?
CPU、内存都检测过,正常的,硬盘也用MHDD扫描过,没有坏道。 |
