楼主: yuchao454875
应各位维友之约,发一篇个人换灯管方法,自从看了这帖子妈妈再也不用担心我换灯管
发表于 2016-7-30 11:33:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是真服。   感觉楼主很厉害的样子
发表于 2016-7-30 11:51:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个方法很好用  安全便捷
发表于 2016-7-31 12:41:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
终于知道怎样剪了,,谢谢楼主,级数不够,,只能加2分
是啊应你之约过来发帖的,加分多少无所谓主要能帮忙你们就好  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:33
发表于 2016-7-31 13:12:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不知道 楼主  这样换灯管  要多长时间
看熟练程度,一般半小时不到  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:33
发表于 2016-7-31 22:30:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ysh259 发表于 2016-7-29 23:16
还是有些问题请教
1,灯管有两边 其中一边是一条细线,另一个是一粗一细两条线
是不是先处理一条细线那边  ...
细线直接剪掉,两边的直接剪细线对的,不是网线是屏线的。焊的话做个钩子,上点焊膏什么的就好了。如果线不外接的话就要全拆屏了
发表于 2016-7-31 22:31:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刘春荣 发表于 2016-7-30 10:05
现在都是改LED了,还LCD,落伍了,LCD该淘汰了,笔记本,台式机都是一样的改
LED的不是也可以如此之换?LED也可以直接抽的
发表于 2016-7-31 22:31:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
李传涛 发表于 2016-7-30 10:07
那如果里面灯管线烧断了 这个方法就取不出来了吧
灯管线烧断?是说灯管断了吗?直接用新灯管捅出来
发表于 2016-7-31 22:32:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chenfanghuan 发表于 2016-7-30 10:07
这个必须加分,之前就换这个搞坏一块屏,至今心里阴影。。
多多换换就好了这个的话比全拆风险小多了
发表于 2016-7-31 22:32:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
tanweihua 发表于 2016-7-30 11:05
好几次换屏的我都没有换,直接给我们这里专门修显示器的师傅换,就是怕弄坏,所以我是宁愿不赚这笔钱,怕伤 ...
自己不换不行啊,现在利润本来就低,能换的都自己先弄弄,那样客户也看你专业点
发表于 2016-7-31 22:33:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-31 22:33:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
王政吉 发表于 2016-7-31 13:12
不知道 楼主  这样换灯管  要多长时间
看熟练程度,一般半小时不到
发表于 2016-8-1 00:24:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
yuchao454875 发表于 2016-7-31 22:30
细线直接剪掉,两边的直接剪细线对的,不是网线是屏线的。焊的话做个钩子,上点焊膏什么的就好了。如果线 ...
那个焊点 怎么处理会比较圆润一点
是温度低了 还是焊的时候太长了
一般就是涂点焊膏,然后温度因为灯管原因所以不能焊的时间过长。  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:43
发表于 2016-8-1 22:01:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这就是不拆屏的修法,只是外面多一根长长的线,,,
是啊,外面多一根线反正装起来又没事,别说多根线,那种组装的拆开吓死人。。  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:44
发表于 2016-8-2 20:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,学习了
发表于 2016-8-2 20:58:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真正的教学贴,这样不易拆坏屏
只为服务更多的人。。帮助到人就是我的目的  详情 回复 发表于 2016-8-2 23:44
发表于 2016-8-2 22:12:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也是这样换灯管的。
发表于 2016-8-2 23:43:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ysh259 发表于 2016-8-1 00:24
那个焊点 怎么处理会比较圆润一点
是温度低了 还是焊的时候太长了
发表于 2016-8-2 23:44:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-8-2 23:44:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yblnm 发表于 2016-8-2 20:58
真正的教学贴,这样不易拆坏屏
发表于 2016-8-3 17:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我是直接用他原来的线,灯管换了接回原来的线。
那你全拆吗, ?不全拆的话怎么接它原来的线呢?  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:27
