楼主: yuchao454875
应各位维友之约,发一篇个人换灯管方法,自从看了这帖子妈妈再也不用担心我换灯管
发表于 2016-7-29 20:43:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
coal 发表于 2016-7-29 19:21
一般全拆了,没这么弄过,学习了
可以试试这样弄相对安全很多。
发表于 2016-7-29 20:43:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1226143370 发表于 2016-7-29 19:51
我就是这样换的     不怕破平
是啊这样弄得安全快捷。。。
发表于 2016-7-29 20:43:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
君亚电子 发表于 2016-7-29 20:09
换笔记本灯管都是这样换的啊。不过你的屏线干啥的?
屏线是拿来做钩子的。。。。接灯管另外一边
发表于 2016-7-29 20:44:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:50
嗯,弄这个主要是要细心,全拆是要麻烦点,习惯了就觉得无所谓
是啊做维修其实都要心细,一个胆大心粗了。走了弯路可能在手里就判死刑了。
可能换个人就能好哈哈
发表于 2016-7-29 20:44:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊我也是从学徒就用这个感觉很好
是的 快速 便捷  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:07
发表于 2016-7-29 20:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有的铁框挡住了,我就下了铁框剪个豁口
发表于 2016-7-29 21:07:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yuchao454875 发表于 2016-7-29 20:44
是啊我也是从学徒就用这个感觉很好
是的 快速 便捷
发表于 2016-7-29 21:44:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哇大神 收藏了这个对小白很重要
主要分享下个人方法。  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:53
发表于 2016-7-29 21:55:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主你这个是单灯管的相对好搞,二条灯管的这样就不行了吧?
双灯管就稍微麻烦一点2个一起拆下来。方法一样的  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:54
发表于 2016-7-29 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我来捧扬
1,这样是直接抽出灯管?灯管架还在里面对不?
2,神秘加兵是双绞线,即网线?
灯管架都在,只是单纯的换灯管,那个不是网线是屏线,里面很多根线的  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:54
发表于 2016-7-29 23:16:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是有些问题请教
1,灯管有两边 其中一边是一条细线,另一个是一粗一细两条线
是不是先处理一条细线那边 直接剪断  再处理两线那边,也是直接剪断线细
总结,两边都剪细线
2,网线的走径0.51mm.会不会有点大,焊灯管的时候 不容易焊?
看了几次,是不是最后的被剪下的灯管细线被弃用,重新用一条细代替,
而且不再粘在灯管的支架上,而是直接固定在屏背面了
另 提供的淘宝连接的灯管线 是不是先焊好一边 插上灯架,再焊另一边? 还需有做钩子引出线吗?
还是两边都焊好 再插入 ?
细线直接剪掉,两边的直接剪细线对的,不是网线是屏线的。焊的话做个钩子,上点焊膏什么的就好了。如果线不外接的话就要全拆屏了  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:30
发表于 2016-7-29 23:26:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最后补充一个问题 就是焊点怎么处理先比较圆润,本的焊接出来效果总是不够完美,有时接触面不够 有时够光亮
焊膏可以上一点,温度达到基本上就没什么问题了  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:59
发表于 2016-7-30 09:53:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 21:44
哇大神 收藏了这个对小白很重要
主要分享下个人方法。
发表于 2016-7-30 09:54:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-7-30 09:54:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ysh259 发表于 2016-7-29 22:49
我来捧扬
2,神秘加兵是双绞线,即网线?
发表于 2016-7-30 09:59:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-7-30 10:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在都是改LED了,还LCD,落伍了,LCD该淘汰了,笔记本,台式机都是一样的改
LED的不是也可以如此之换?LED也可以直接抽的  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:31
发表于 2016-7-30 10:07:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那如果里面灯管线烧断了 这个方法就取不出来了吧
灯管线烧断?是说灯管断了吗?直接用新灯管捅出来  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:31
发表于 2016-7-30 10:07:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个必须加分,之前就换这个搞坏一块屏,至今心里阴影。。
多多换换就好了这个的话比全拆风险小多了  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:32
发表于 2016-7-30 11:05:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好几次换屏的我都没有换,直接给我们这里专门修显示器的师傅换,就是怕弄坏,所以我是宁愿不赚这笔钱,怕伤不起啊,现在看了LZ的帖子,以后有机会可以尝试下。
自己不换不行啊,现在利润本来就低,能换的都自己先弄弄,那样客户也看你专业点  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:32
