查看: 5428|回复: 123
应各位维友之约,发一篇个人换灯管方法,自从看了这帖子妈妈再也不用担心我换灯管
发表于 2016-7-29 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
         最近发现很多人都说换灯管不想换,因为很容易拆坏屏。
还有很多维友说让我上个教程,再此声明,我这个是个人方法,并非说必须要大家和我一样换。
下面有很多高清无码的照片,并且附上个人的说明。个人经验之谈,如果各位有更好的方法可以
一起说出来,技术就是需要交流改进才能进步的。
     今天下午修一台联想17寸显示器电源板问题,由于芯片不足,刚好拆一台屏破了的19寸的联想,
发现里面板子是一样的直接换上去。这个搞定了,反正不怎么忙,刚好屏拆出来,干脆上个贴子吧。
屏是客户摔破的,先点给大家看下,不然大家不会说我把屏换坏了..而且还会亮下就熄灭.
拆开上主角,屏是19寸的:
来个整体图
下面再上要大概用到的工具和配件
焊锡丝相信做维修的都认识哈哈.
斜口钳,个人推荐用个好一点的,以前在杭州用的90块钱的进口的.
还有灯管,热缩管等就不一一介绍了.还有一位神秘嘉宾,
我一般用的这个.不知道各位用的什么.
就是普通的屏线,用过很多线,感觉这个线最好用了.
下面开始了进入正题:
灯管两边的塑料用斜口钳剪开,
把这个塑料剪开后用斜口钳把线直接剪断.线剪断后就用镊子把里面的白色固定胶夹出来.
这个灯管断了.这边就算拆完了.
然后来到这边2根线的这边,这边注意 了也要剪,剪的话只需要剪断那根相对细一点的.
就是黑色的那根,另外一根最好不要剪,不然就麻烦点.我直接剪断细的.
然后就可以直接拉着那根粗的线往外拉就好了.一直拉就好,灯管就能出来.
这就是拉出来的灯管.
然后就可以拿出来新的灯管了.
把新的两边剪掉剩下一点就好,(请忽视写的字丑)
把灯管两头上锡这里有需要注意的,烙铁最好不能放灯管头上太久,不然的话灯管会出现黑。
两边会发黑,那样的话客户一般都不能接受,如果不怎么好上锡的话可以上点焊膏。
然后上神秘嘉宾了,
其实主要就是要制成以下这种带个钩子的
因为个人认为这种的焊接上去可以保证完全接触到不至于接触不良灯管打火。
拆下来的灯管这里直接把这里焊下来,
焊接到新的灯管上。
套上热缩管,然后在把固定胶弄回去
另外一边用刚才做的钩子焊上去同样上热缩。
再次把焊接好的灯管塞进去,穿过去。
穿过去后,另外一边没固定胶的可以用到刚才拆下来的另外一头
固定好,
下面只需要用一根线把两边的线连接起来就行。
用测试的测试灯管已经完美亮起来,请忽视破屏。。
各位为了这个帖子,笔记本都没修。各位看着赏点分吧。加分不扣自己分。
忘记说了其实我这个比较麻烦,大家可以弄个方便点的。就是点击这里,进入购买这个简单方便多了
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-10416378856.16.yZAtxl&id=16212446366
参与人数 28下载分 +88 收起 理由
念雪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易云华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丨丨丨 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
风动心静 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
£液独醉★ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
钝角 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-29 16:36:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换灯管固定胶不捅破的都是高手,我每次都捅的稀巴烂,现在灯管换的不多,有空搞个LED换灯条学习下特别是超薄的不知道可以换不,没尝试过
led的这种方法难度很高,led的灯条很多都是粘在上面的,灯条背面有双面胶,如果这样根本抽不出来  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:40
我也是捅破,单独一面的那里,一般如果另外一面的全部没破还真不好装进去,就算没破我也要剪掉很多  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:41
发表于 2016-7-29 16:58:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我每次换都是全部拆开,不管是笔记本屏还是台式屏,都是取下灯管,再装上去,只要自己细心,破屏的几率还是很小,至少我还没弄坏过,我也看到像楼主那样装灯管的。
全部拆开真有点麻烦,我个人认为,如果没弄好上面的软排线弄到了。装好又有线。。不过这个东西细心起主要作用。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:40
发表于 2016-7-29 16:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我一直用这个方法  没有风险   而且很快    改LED同样适用
是啊,其实用这话方法的人还挺多的,但是看别人发帖子说都是全拆的。。我是不喜欢拆屏  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:39
发表于 2016-7-29 16:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的 一篇 教程帖子啊!
谢谢加分,作用就是为了让大家不要弄坏很多屏。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:38
发表于 2016-7-29 17:00:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换的步骤差不多,只不过你是接线,而我直接是淘宝买的成品线 省事不少
是啊,我在帖子后面附上了成品的地址。接线的话比较麻烦。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:37
发表于 2016-7-29 17:04:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般 改LED 都是这么搞
是啊,直接抽很方便的  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:37
发表于 2016-7-29 17:28:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
自从干了这行不知弄坏多少屏了,另外版主的指甲真是太长了。不影响干活么?
我基本上很少弄坏屏,除非非常难弄的。指甲的话用来拆笔记本的。。徒弟拆笔记本用撬棒,我都不和他们抢。指甲就好了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:37
发表于 2016-7-29 18:37:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-29 18:37:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
博洋11 发表于 2016-7-29 17:04
一般 改LED 都是这么搞
是啊,直接抽很方便的
发表于 2016-7-29 18:37:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-29 18:38:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jjyy66 发表于 2016-7-29 16:59
很好的 一篇 教程帖子啊!
发表于 2016-7-29 18:39:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-29 18:40:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修新人-H 发表于 2016-7-29 16:58
我每次换都是全部拆开,不管是笔记本屏还是台式屏,都是取下灯管,再装上去,只要自己细心,破屏的几率还是 ...
嗯,弄这个主要是要细心,全拆是要麻烦点,习惯了就觉得无所谓  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:50
发表于 2016-7-29 18:41:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LIJUN911025 发表于 2016-7-29 16:36
换灯管固定胶不捅破的都是高手,我每次都捅的稀巴烂,现在灯管换的不多,有空搞个LED换灯条学习下特别是超 ...
发表于 2016-7-29 18:50:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
yuchao454875 发表于 2016-7-29 18:40
全部拆开真有点麻烦,我个人认为,如果没弄好上面的软排线弄到了。装好又有线。。不过这个东西细心起主要 ...
是啊做维修其实都要心细,一个胆大心粗了。走了弯路可能在手里就判死刑了。 可能换个人就能好哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:44
发表于 2016-7-29 19:01:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一直在用这个方法
是啊我也是从学徒就用这个感觉很好  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:44
发表于 2016-7-29 19:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般全拆了,没这么弄过,学习了
可以试试这样弄相对安全很多。  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:43
发表于 2016-7-29 19:51:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就是这样换的     不怕破平
是啊这样弄得安全快捷。。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:43
发表于 2016-7-29 20:09:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换笔记本灯管都是这样换的啊。不过你的屏线干啥的?
屏线是拿来做钩子的。。。。接灯管另外一边  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:43
