查看: 1456|回复: 5
联想G470开机电流0.21无显示
发表于 2016-7-29 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
联想G470开机电流0.21无显示,还反复掉电重起,以经验来看,肯定是少电压,0.2的电流最有可能是+5VALW TO +5V、+3VALW TO +3VS没有转换出来,据图纸U38\U39电压均已出来,各电压除了CPU没有供电外,都有电压,据论谈资料分享,在没有进水的情况下,一般三种情况,CPU,CPU电源管理芯片,HM65,CPU\电源芯片一一排除,只有HM65,论谈里很多都有换桥解决,可惜手上没有备件,想下,HM65靠键盘来散热,不会也是虚焊吧,先用电吹风吹吹,还真不赖,电流上升到1.3,接内屏显示,冷机还是老是老故障,不用考虑,上BGA.冷机正常开机,不要忘了,CMOS电池要焊回,走了小小弯路。
发表于 2016-7-29 16:00:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是个经验,学习啦,以后遇到这个情况就可以秒杀啦
发表于 2016-7-29 16:04:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是个经验,学习啦
发表于 2016-7-29 16:05:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
南桥引起的cpu供电没有....
发表于 2016-7-29 16:20:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
G470好像南桥虚焊的还不少
发表于 2016-7-29 20:26:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
G480的桥容易造成可以亮机但是过不了多久就不亮了
