查看: 7905|回复: 41
主板换电容后CPU不工作,测试卡显示----
发表于 2009-3-29 13:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2009-3-29 13:31:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
w你换的有点吓人,是不是把里面的线弄断了?
发表于 2009-3-29 13:45:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看楼主的焊功,同意楼上的意见!
发表于 2009-3-29 15:47:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
370的是吧??你有没有去量一下CPU的供电电压是多少???
发表于 2009-3-29 15:57:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
是不是有断线的 还有电容的容量 弄没弄错  电容焊没焊牢
发表于 2009-3-29 16:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电正常吗?看看电容正负有没有错
发表于 2009-3-29 16:22:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
正负极焊反的话过十秒左右会爆的!!!LZ应该 没焊反
发表于 2009-3-29 21:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好好的一块处女板 又被人奸了 还奸成这样    看一下电容焊的时候有没有吧线搞断
发表于 2009-3-29 23:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是断线了
我第一次时也干过这种事
以后就好了
发表于 2009-3-29 23:11:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是换的好的电容吗,最好是新的。。 CPU估计都没工作,那是不会跑代码的
发表于 2009-3-30 07:54:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看有没有断线,还有就是CPU供电有没有短路,换的时候烙铁漏不漏电
发表于 2009-3-30 08:32:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
碰到过好几块客户自己换过电容后就不亮的板,都没修好,可能我太菜了,呵呵!
发表于 2009-3-30 10:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
LZ用的什么炉铁?一般的还是防静电的,要是一般的有没有做好接地和防静电,要是没有的话,有可能板子给静电击穿了!!!
发表于 2009-3-30 17:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的观点,焊功要加强
发表于 2009-3-30 17:58:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
可以了  用香蕉水洗 洗
发表于 2009-3-30 23:21:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有没有短线或者是短路,测CPU供电
发表于 2009-3-31 10:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加强焊功诶   烙铁温度是不是低了啊   搞不好弄断线了
发表于 2009-3-31 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的电容确定。放电,,,清COSM
发表于 2009-3-31 12:51:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换的时候烙铁漏点,板就完了
发表于 2009-3-31 13:54:28 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
要么板内断线,要么就是焊接短路。
