- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-4
- 精华
接机三星370r4e开机0.2电流,发现没有这个主板的图纸。论坛有点位,但是这个点位一点用都没有。
这个机器待机是没有3 5V的,摁开机按钮后,3和5V不出,但是待机芯片51225很烫,测量电感也没有短路,肯定是后极短路,心里正这么想着,悲剧发生了,你懂的。
后来测试5V电感开始短路,烧鸡大法51225短路,RT8207,TPS5062,TPS51219短路,G5250也短了,不知道什么鸟东西。
定了芯片回来全部更换,故障恢复成接机状态。
这次不敢乱上电了,扫地雷发现一个不起眼的6脚转换管子D极短路,尾随电路发现管子背面一个电容有点不舒坦,拆了这个电容不短了。
机器搞定~~
修这个机器真难,没有图纸,啥芯片的功能都不清楚,其实这个机器都不用拆机,就是硬盘排线接口处的滤波电容短了一个,以后谁遇到直接测量一下硬盘排线接口处的电容。
