查看: 3802|回复: 6
改高压板的几大步骤。。。
发表于 2009-3-29 11:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
1:找出原高压板线上的供电脚,将其连到代用高压板上的供电脚。。
2:找出原高压板上的地线,将其连到代用高压板上的地线引脚。。
3:借原高压板上带电压的线《5V以上不可以用》,来触及代用高压板接口上的另几个引脚《除地线跟供电脚》
4:若触及到哪个引脚能启动高压板,点亮灯管,将其连接即可。。。。
发表于 2009-5-8 10:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持上面的说法,其实就用到3根线。
发表于 2009-11-15 11:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板上找到芯片分别测出供电,底线,控制,把他们分别飞到显卡接口上的对应口,就OK拉
发表于 2009-11-15 20:57:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
怎么找呀
发表于 2009-12-27 22:45:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好来个实例然后贴上照片,这样更直观明了些。。。
思路有了,但是具体的实施起来就感到没有头绪、无从下手了。
发表于 2009-12-28 11:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图片看了也不一定知道 重要的是举一反三 看了这个图 来了个新图可能初学者又糊涂了
  我说点自己的经验
  首先是地 在所有的电路中 (不止是在高压板上) 地的铜箔是最大的 也是最好找的 还有 和外壳连接的 和机箱连接的 一般都是地 而且 地和几乎所有的滤波电容的负极连接
  正极比较难找点 但是也有规律的 它从接口出来 一般都接个保险 或者接个0欧的电阻 要是还不好找的话 它的附近肯定有个比较大的电容 电容一端肯定是接地的 另外一端接的基本上就是正极 接高压板的时候 我一般找一个附近最大的电容两端来接正负极
  控制极 我一般是把正负极接好之后 用可调电源调个3v左右的电压 5v的应该也可以 我有个做检测用的高压板就是用的5v 用这个电压分别去接触另外的几个脚 (除正负极之外的) 接触到哪个脚 灯管亮了 这个脚基本上就是控制极
  另外 如果你有兴趣 可以再找找亮度控制 如果不是5条线的  你可以用万用表的二极管档 黑表笔接地 红表笔接其它的脚 亮度有变化 基本上可以断定是这个脚 当然具体你还要接上试试
  主板这边出来的基本上就有电压可以测量的 5-20v的 不要说基本上是正极  地当然是0v 3.3v的估计是控制极 3.3v估计也可能是灯的电压 这个也好判断 这个电压如果和屏亮是同步的 基本上就是控制极 如果是常有的电压 就不是控制极  在调节亮度的时候 电压在一定的范围之内变化的 这个可能就是亮度控制了
  这些就是我的经验 看看能不能对于初学者有些帮助
发表于 2010-3-29 23:35:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看了各位的帖子,终于有点明白了
