查看: 583|回复: 0
进入PE的时候怎么用网络呢?
发表于 2016-7-29 07:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑系统崩溃的情况下,大部分时候都需要进入PE系统里面去修复,假如你进入PE系统刚好需要去网上查点资料或者下载点驱动什么的,连接不上网络是不是很头疼,在这里我们的万能PE工具可以为大家解决这个问题了。
  首先我们启动系统的时候先进入PE。进入PE之后选择启用网络,如下图所示
  当我们经过上一步的操作之后,启用了网络,那么这个图标就会随着你的操作而消失,变为桌面多了2个功能,分辨是IE浏览器跟ADSL链接。先进行左下方的网络设置。
  通过网络设置,设置好你的上网账号那些就可以正常使用了。
  打开IE开始你的网络之旅吧
