查看: 999|回复: 3
[资料]
供电方式总结
发表于 2016-7-28 23:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电方式:1.场管直接转换的。特点:电压不变,只是需要控制转换管导通即可。
                2.运算放大器+场管。特点:运算放大器的正向输入和反向输入(由输出端反馈给反向输入端)比较,来控制场管工做在放大状态,所以输出电流不能大。
                3.LDO即线性电呀。(:是个模块,有供电,接地,有的会有开启或参考,就会有输出。)特点:费电,电流小。
                4.pwm供电(方波脉冲调节)结构:有芯片 ,上下管(可集成在芯片内),电感。特点:输出电流大,
发表于 2016-7-28 23:17:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电方式总结。
发表于 2016-7-29 00:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
结合图纸就更明确
发表于 2016-7-31 13:52:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
点赞一个
