查看: 4414|回复: 42
华硕P5G41C-M LX挑CPU
发表于 2016-7-28 23:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
临近下班。表哥抱来一台电脑说是开不了机,插诊断卡上电开机,有时钟复位不跑码,换了几条内存也不行,换CPU也不行。。在我换到第二个CPU的时候亮机了,再换有不行了,, 试了十几个CPU只有两个才能亮机分别是2140和2160。拆机上手术台,,测得CPU供电不正常,用其他CPU时才0.77V,用2140时有0.93V,二话不说先加焊IC看看...结果就被我加焊搞定了..电压正常亮机 一个人维修拍照不方便,照片不多请见谅
参与人数 9下载分 +27 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ....3.1415926
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-28 23:41:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主把CPU都摆出来了吧
发表于 2016-7-29 00:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这个原因,谢谢分享
发表于 2016-7-29 00:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
775CPU太多了
发表于 2016-7-29 00:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-7-28 23:41
楼主把CPU都摆出来了吧
都是775的cpu,都试了个遍
发表于 2016-7-29 00:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2016-7-29 00:35
775CPU太多了
修个板出来装起来卖掉
发表于 2016-7-29 03:45:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看来cpu积累多点还是有好处哇
现在电管ic 竟然也虚焊  那不是容易烧场管了
主要是单卖u不值钱,775的板也比较少,也懒得动  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:42
发表于 2016-7-29 06:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那两个功耗低点吧
发表于 2016-7-29 07:36:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主PWM芯片的工作条件也不测,就加焊IC,蒙的还是经验?
之前蒙过两个,能有电压出来说ic条件正常了,我本来想换,就先胡乱加焊试试  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:33
发表于 2016-7-29 07:55:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu供电是最好修的了
CPU供电是所有供电难修的,这个芯片组还好。在HM55以后真难修  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:41
噗 如果有供电 开启 VID那这样应该怎么维修  详情 回复 发表于 2016-7-29 08:43
发表于 2016-7-29 08:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
twh0421 发表于 2016-7-29 07:55
cpu供电是最好修的了
发表于 2016-7-29 08:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
2160 2140两个通用的
发表于 2016-7-29 09:01:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊竟然搞掂了,。,。,,我一般都直接换了,免得焊接多几次,
发表于 2016-7-29 09:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冷机错测试几次再交给客户 千万不要是CPU座子虚焊了
我表哥得机子,无所谓的丢给他自己测去,有问题再抱来就是,一般客户我都是测久一点,时间长收费也好收  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:35
发表于 2016-7-29 09:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个到时可以借鉴。谢谢
发表于 2016-7-29 10:21:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主的U真多啊,要不还真容易误判.
发表于 2016-7-29 10:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-29 10:35:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
VID有异常了吧
发表于 2016-7-29 10:47:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原來是IC的問題,學習了
发表于 2016-7-29 10:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好问题不大·呵呵··遇到的大多是不跑吗·
