查看: 1169|回复: 8
宏基4733Z维修 待机电流0.003触发到0。013又掉到0.003
发表于 2016-7-28 19:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
基4733Z维修 待机电流0.003触发到0。013又掉到0.003  按时序查EC的95脚NBSWON# 高-低- 高 正常,在查91脚DNBSWON#  低高低  也正常 64脚 ACIN
3.3V正常  93脚LID593#正常  26脚S5_SON 3.3V以下又掉了,感觉不对,S5_SON 正常应该持续3.3V
测试无短路S5_SON 这个信号如果持续4秒没有收到桥发过来的信号就会自动掉电,查桥发过来的SUSC#  跟SUSB#都无电压,查桥的供电都正常,刚好料板又一个一样的桥换好亮机
发表于 2016-7-28 20:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在这些老笔记本很少见了!
发表于 2016-7-28 20:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术和基础很扎实,向楼主学习!
发表于 2016-7-28 20:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥微短  拉低 S5?
发表于 2016-7-28 20:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个一班都是桥坏了没反出susc
发表于 2016-7-28 21:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥坏了没有发出slp信号
发表于 2016-7-28 21:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥死的多。
发表于 2016-7-29 10:21:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢老司机的辛酸史
发表于 2016-7-29 10:36:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修女好了了?我也有一台这样
