查看: 2845|回复: 37
DELL 14Z-5423电流到0。95 掉电重启,下内存不掉电,电流0。8
发表于 2016-7-28 19:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不上内存电压如下。板号:DME40  INTEL MB 11289-1  独显
发表于 2016-7-28 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电部分保护,没插内存不产生电流,所以不保护,
或者,硬件冲突引起
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-28 19:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
集显出来了没?这种情况 我会先刷个BIOS
出来了下到1。01V就掉了  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:17
这还 小小白啊  详情 回复 发表于 2016-7-28 23:23
过 CPU 内存 才过集显对不对,如果把内存拔掉不掉电说明什么问题呀 在下小白白  详情 回复 发表于 2016-7-28 21:21
发表于 2016-7-28 19:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序刷过了嘛
刷过5次了,还是没变,一样掉电  详情 回复 发表于 2016-7-28 22:13
发表于 2016-7-28 19:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果内存是好的话,感觉哪个供电有问题,估计万用表是测不出来了
发表于 2016-7-28 20:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-7-28 20:06:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷BIOS BIOS坏的可能最大
发表于 2016-7-28 20:09:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS试一下
发表于 2016-7-28 20:09:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS所有机器的通病
发表于 2016-7-28 20:10:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个程序试一下
发表于 2016-7-28 20:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议先刷个BIOS,三板斧用上再说其它的,呵呵!
发表于 2016-7-28 21:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下内存复位有了吗
拿下内存就报没内存声  详情 回复 发表于 2016-7-28 22:14
发表于 2016-7-28 21:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-7-28 21:27:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是哪个电压的问题
发表于 2016-7-28 21:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内存这块出问题了。
发表于 2016-7-28 21:39:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刷BIOS 或換CPU試看看吧
发表于 2016-7-28 21:50:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存供电正常吗 各个信号测试下
发表于 2016-7-28 22:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过5次了,还是没变,一样掉电
发表于 2016-7-28 22:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhyz999 发表于 2016-7-28 21:08
看下内存复位有了吗
拿下内存就报没内存声
发表于 2016-7-28 23:03:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议楼主先刷个BIOS  会有意想不到的收获哟
