查看: 2441|回复: 42
ACER4750屏暗屏绝对的通病
发表于 2016-7-28 16:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接到本子 老板说外接亮 屏不亮  我仔细一看是暗屏
拆开上面 那个测试的屏 亮起,  测试保险 已坏, 然后 去掉保险 测试电容 公共阻值 10欧   不对  正常是450   两处坏的 被我 挑出来  看下面
就右面那个电容爱坏, 上次修的问题一模一样。
感觉不错的 加个分
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 16:49:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我上次就是保险和左边的那个电容坏了,原因是先插上可调电源插头后开的可调电源。
发表于 2016-7-28 17:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  液晶上电容短路 我也遇到过, 不过不是这机器 你应该把屏型号发出来
发表于 2016-7-28 17:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是三星的屏!!好多机器都会出现这个问题
发表于 2016-7-28 17:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的屏 我已经碰见好几台了
发表于 2016-7-28 18:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中机器好修啊
发表于 2016-7-28 18:35:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享   以后注意了  多个思路
发表于 2016-7-28 19:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,是通病
发表于 2016-7-28 19:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容我喜欢!!
发表于 2016-7-28 19:47:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错,学习了.多谢分享.
发表于 2016-7-28 19:54:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个好修。电容短路我最喜欢修了。楼主高明,换了保险没有直接上电,而是测量阻值,
是的 厉害  详情 回复 发表于 2016-7-28 23:43
发表于 2016-7-28 20:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,学习了.多谢分享.
发表于 2016-7-28 20:03:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏单独暗屏 很多就是这个电容短 和升压IC坏
发表于 2016-7-28 20:08:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了
发表于 2016-7-28 20:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2016-7-28 23:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的  厉害
发表于 2016-7-28 23:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的 暗屏 维修
发表于 2016-7-29 09:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错  支持一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2016-7-29 09:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡烧出的还是拆出的
