查看: 3449|回复: 15
主板点不亮
发表于 2009-3-29 10:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
自己的ASUS A7V600-X昨天还用得好好的   今天就点不亮了  但有时侯能两   但是把电源断了  放一会儿有开不了了   请问这是什么故障啊
发表于 2009-3-29 10:23:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到这种情况都是先从电源查起
直接短接绿线和地线 测量每组输出的电压值
测量结果如果正 常但还是不能点亮 清一下BIOS后再用最小系统加电测试
发表于 2009-3-29 11:39:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
把CMOS放一下电
发表于 2009-3-29 11:43:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼上所说的我都试过   电压基本上正常    可以开机但是不亮    诊断卡不跑代码
发表于 2009-3-30 23:59:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不跑码应该是cpu供电的问题吧,如果供电正常那看一下座子是不是虚焊了
发表于 2009-3-31 09:37:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
电容有问题没有
发表于 2009-3-31 11:39:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压下桥试下,,,可能空焊
发表于 2009-4-8 08:47:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
元件虚焊,
发表于 2009-4-8 11:42:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请说清楚是不亮还是不能上电???如果不能加电的话应该注意32.768的晶振!!!!
发表于 2009-4-9 14:53:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
北桥芯片虚焊
发表于 2009-4-10 08:50:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我也有块板MSI845PE,开机一上电马上又关机了!怎么办
发表于 2009-4-10 09:30:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
估计有短路,不过也不一定,我曾经遇到过是电源开关问题造成这样的故障
发表于 2009-4-10 10:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得是电容漏电引起的
发表于 2009-4-10 15:35:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摸一摸I/O,晶振,看能否开机,如能则性能不良。
发表于 2009-4-10 22:02:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-4-10 23:02:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
供电正常,一定是系统时钟或芯片有问题了,换吧!
