查看: 3524|回复: 5
七彩虹945主板键盘鼠标口问题 (老鼠撒尿)
发表于 2009-3-29 09:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
客户一块945七彩虹主板,键盘鼠标口不能用,是老鼠撒尿的,呵呵,拿过来后全板上都有点发绿,用洗板水,洗了一下还是洗不掉,后来就直接用洗衣粉加温水全板洗了一下,用清水冲洗干净后烘干上电测试居然能点亮,当时键盘口也有用,可是第二天在试一试,键盘就没有用了,郁闷,空欢喜一场,看了一下论坛上面的键盘贴,把键盘附近的222给拆了 ,还是没有用,求维修思路
发表于 2009-3-29 10:08:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你可以打一下PS/2口的对地阻值,对于两个口都不能用可以先检查PS口的供电,然后是排容(因为你已经拆了,可以看一下是不是还有线路漏电的地方),再就是I/O了,看是不是腐蚀而虚接。
BIOS也在检查之列,因为你开始说第一天还能用,所以没建议你检查BIOS文件。
发表于 2009-3-29 11:47:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量键盘数据线阻值和与IO之间的线路通否  还有供电脚的电压。。。。不行就换个接口或再IO。。你的故障应该就在这个范围内
发表于 2009-4-12 18:54:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
换个键盘口试试,还有键盘口拆掉看看下面线路有没有腐蚀,漏电.
发表于 2009-4-14 16:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过IO没有,很有可能
发表于 2009-4-15 13:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PS/2接口就只有六个脚,2# 6#空的、1#数据、3#接地、4# 5V供电、5#时钟,你查下这些脚看是否正常
