查看: 29342|回复: 17
联想小新Air 12拆机图解
发表于 2016-7-28 14:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想小新Air 12拆机图解
  此次拆机的对象是联想小新Air 12 WiFi版,小新Air 12采用的是1920×1200分辨率的IPS显示屏,配备了英特尔酷睿Core-M3处理器,4GB LDDR3内存,128GB SSD固态硬盘,采用HD 515核芯显卡。下面小编给大家带来了联想小新Air 12的拆机教程,以供参考。
联想小新Air 12拆机 图1
  联想小新Air 12拆机方法/步骤:
  拆机从背面开始,首先拧下后壳上的固定螺丝,就可以将后壳打开。
联想小新Air 12拆机 图2
联想小新Air 12拆机 图3
  联想小新Air 12内部结构特写。
联想小新Air 12拆机 图4
  进行下一步拆解之前,首先要切断电源,避免造成不必要的短路损失。小新Air 12的电池插头是插入式设计,将它拔出即可。
联想小新Air 12拆机 图5
  联想小新Air 12锂离子电池组特写。电池容量38瓦时,额定容量:5150mAh,充电限制电压8.7V。
联想小新Air 12拆机 图6
联想小新Air 12拆机 图7
  电池拆下后内部结构。
联想小新Air 12拆机 图8
  Core m散热器。
联想小新Air 12拆机 图9
  左右两侧的扬声器。
联想小新Air 12拆机 图10
联想小新Air 12拆机 图11
  取下扬声器的接口。
联想小新Air 12拆机 图12
联想小新Air 12拆机 图13
  联想小新Air 12左右两个扬声器正面特写。
联想小新Air 12拆机 图14
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
baypm87835290 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 14:59:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  左右两个扬声器背面特写。
联想小新Air 12拆机 图15
联想小新Air 12拆机 图16
  联想小新Air WiFi模块和SSD固态硬盘。
联想小新Air 12拆机 图17
  三星PM871 128G固态硬盘特写。
联想小新Air 12拆机 图18
  断开WiFi天线,拧下固定螺丝,就可以将其取下。
联想小新Air 12拆机 图19
  Intel 3165NGW蓝牙无线二合一网卡。
联想小新Air 12拆机 图20
  联想小新Air 12左侧接口逻辑板特写。
联想小新Air 12拆机 图21
联想小新Air 12拆机 图22
  拧下散热器上的固定螺丝,就可以看到下面的主板了。Core m散热器背面特写。
联想小新Air 12拆机 图23
  在取下整块主板前,需要移除周围的所有排线。包括屏幕排线、左侧接口模块排线、触控板排线、键盘排线以及BIOS电池连接线。
联想小新Air 12拆机 图24
  取下排线后,拧下主板上所有的固定螺丝。注意:图中标签下面隐藏着一颗螺丝,也一并拆下。
联想小新Air 12拆机 图25
联想小新Air 12拆机 图26
发表于 2016-7-28 15:09:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  联想小新Air 12主板正面特写。
  红:Intel Core m3-6Y30处理器
  橙:iTE IT8528E控制IC
  黄:瑞昱Realtek ALC3248声卡芯片
  绿:三星内存颗粒(单颗1GB)
  青:MP2939电源芯片/集成ic芯片
  蓝:华邦 25Q64FVIQ 64M-BIT BIOS 芯片
联想小新Air 12拆机 图27
  三星内存颗粒
联想小新Air 12拆机 图28
联想小新Air 12拆机 图29
  联想小新Air 12主板背面特写。
联想小新Air 12拆机 图30
  背面左上角的电源按钮以及电源指示灯。
联想小新Air 12拆机 图31
  接下来拆卸键盘。取下主板后,C壳就几乎没有什么电子元件了。键盘的盖板周围有一圈固定螺丝,取下这些螺丝后,即可取下下面的整块键盘。
  取下所有元件的C壳。
联想小新Air 12拆机 图32
  取出键盘。
联想小新Air 12拆机 图33
  联想小新Air 12触控板。
联想小新Air 12拆机 图34
  联想小新Air 12触控板芯片特写。
联想小新Air 12拆机 图35
  联想小新Air 12键盘面特写。
联想小新Air 12拆机 图36
联想小新Air 12拆机 图37
联想小新Air 12拆机 图38
  联想小新Air 12拆机到此结束!
联想小新Air 12拆机 图39
发表于 2016-7-30 14:57:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
赞一个,说实话2999性价比是非常高的了,
发表于 2016-8-1 18:34:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆这么简单的机器还用发啊
话不要这么说,这个版块的名称就叫拆机乐园,只要论坛没有的拆机就可以发上来共享给大家啊  详情 回复 发表于 2016-8-2 07:32
发表于 2016-8-2 07:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凌晨一点半 发表于 2016-8-1 18:34
拆这么简单的机器还用发啊
发表于 2016-8-6 16:42:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢  我 刚好需要   谢谢
发表于 2016-8-6 17:36:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
目前还没有拆到这机不过感觉主板做工很水。
现在的笔记本做工都这样了,质量大不如以前了,以前的笔记本电脑壳子很好很厚  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:56
发表于 2016-8-7 08:56:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-8-9 12:34:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   这个真的 很努力的 写 的帖子    楼主精神 客观
发表于 2016-8-10 09:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主共享 学习了
不用客气,论坛本来就是人人为我.我为人人的共享精神  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:01
发表于 2016-8-10 15:01:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
木苽 发表于 2016-8-10 09:46
谢谢楼主共享 学习了
发表于 2016-8-10 15:01:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主共享 学习了
发表于 2016-8-14 00:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是滴,这价格挺好了,这机器无风扇设计,cpu才4.5W,满电中度使用,用一天没问题,联想的牌子也还可以,不知道内存芯片能不能吹下来升级成4片共8GB内存
发表于 2016-8-14 00:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
准备自己重新把散热改造一下
发表于 2016-8-24 12:10:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主精神可嘉  赞一个
发表于 2020-7-15 23:03:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自
登了
发表于 2020-7-15 23:04:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自
马上
