查看: 1257|回复: 11
三星R428出现红蓝绿
发表于 2016-7-28 12:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机屏幕亮灰色的,然后出现白红绿蓝,三星LOGOU也不显示,拆机看以前修过,南桥地下进出触摸板按键也换过,查看通病电容没有短路, 哪个高手见过这问题,请指教
发表于 2016-7-28 12:06:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我见过一个神州红绿蓝  结果是屏线edid数据与 摄像头usb数据破皮相连了  可以借鉴下
发表于 2016-7-28 12:08:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也就这几种现象。先换上半截,不行再考虑显卡    这种问题很坑的
发表于 2016-7-29 17:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡吧  也容易坏
发表于 2016-7-29 17:40:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换屏不行就是显卡了
发表于 2016-7-29 17:44:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是显卡问题,今天修了一个G480 也是一样问题
发表于 2016-7-29 20:09:37 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这个肯定是显卡坏了
发表于 2016-7-29 21:53:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉应该是显卡,屏的可能性不大。
发表于 2016-7-29 22:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先确定是屏问题不是显卡问题呀
发表于 2016-7-29 22:01:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
记得好像修过一例 刷BIOS好的,可以刷bios试试
发表于 2016-7-29 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡重植或换个看看
发表于 2016-7-29 23:21:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接正常吗,显卡和屏线,还有屏,分别排除
