查看: 5110|回复: 46
H55M-D2H 跑马 00 不开机到C1不过 秒杀
发表于 2016-7-28 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
       今天收片技嘉 H55M-D2H 可以上电不开机跑马00  这板以前维修好多,
   上电测  各测电压正常
       这型号的板  U4   U5  U7  U8  这四个管,爱坏,引起的问题有很多,C1   跟一下码掉电   重起   按开机键没有关机
    把他们拆了.
可以以开机,开机当C1   有时候可以开机到画面,  有时重启挡C 1    不跑码.时候没有CPU供电,
    因为以前维修过IT8275E 心片坏引起各种问题,把换了就好了
GA-H55M-D2H_R131.pdf
1.68 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
lorryluo + 2
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
absmen3000 + 1
某某、 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 3.1415926.....
青杏煮酒 + 5
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-29 10:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是啦低SM 总线电压
以前有一些是拉低的,但是有些没有拉低的  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-28 20:02:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
U4   U5  U7  U8拆了没有装吗
不用装的。装了反修还高  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:23
超频芯片可以不装,这个容易拉低SMDATA SMCLK  详情 回复 发表于 2016-7-28 21:51
发表于 2016-7-28 18:53:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是经验维修的吧
发表于 2016-7-28 19:06:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
u4 u5  这些起什么作用?
超频芯片的,可以拆掉不装。  详情 回复 发表于 2016-7-28 21:51
发表于 2016-7-28 20:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机经验维修,我看了很久但没搞懂原因
发表于 2016-7-28 21:51:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搭客5文起步 发表于 2016-7-28 19:06
u4 u5  这些起什么作用?
超频芯片的,可以拆掉不装。
原来是这样怪不得  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:15
发表于 2016-7-28 21:51:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
江源客 发表于 2016-7-28 20:02
U4   U5  U7  U8拆了没有装吗
发表于 2016-7-28 21:52:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天修了个没总线供电的,也是这个坏了
后面 修好了吗  详情 回复 发表于 2016-7-29 01:15
发表于 2016-7-28 22:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后是换io好的?
发表于 2016-7-28 23:49:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个己是通病了,这个板不跑码,档C1都是换这个IO就好。。。
发表于 2016-7-29 01:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 很多都是 这个芯片坏 而且很贵这个芯片
发表于 2016-7-29 01:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-7-28 21:52
今天修了个没总线供电的,也是这个坏了
后面 修好了吗
没有青酒 是一个上管坏了,上上去觉得不对,估计是从管理芯片有问题  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:45
发表于 2016-7-29 08:39:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
U4 U5 U7 U8是干嘛的
是一个保护电路  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:21
发表于 2016-7-29 08:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验丰富。
发表于 2016-7-29 09:06:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么热的天气  诊断卡热吗
发表于 2016-7-29 09:21:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
hanxiaofa 发表于 2016-7-29 08:39
U4 U5 U7 U8是干嘛的
是一个保护电路
发表于 2016-7-29 09:23:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U4   U5  U7  U8拆了没有装吗
不用装的。装了反修还高
发表于 2016-7-29 09:30:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U4   U5  U7  U8拆掉不装会不会出现什么问题?
发表于 2016-7-29 09:36:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主老司机啊  经验丰富 谢谢分享  CPU没供电 档C1 是IO 引起的 请问楼主是哪个信号处理问题 POWOK?
是不是打错了信号名,是说PWOK这个信号吗  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:59
发表于 2016-7-29 09:45:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
