查看: 1116|回复: 5
G480进系统掉电
发表于 2016-7-28 09:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
看到标题大家都能确定个大概。拆机 第一个上管烧黑了,芯片的上管控制也烧坏了,还把主板的铜都烧没了。问题不大。全部搞好上机顺利进了系统。没过一会掉电,一量上管又坏了。接二连三换了3个上管一个下管。上示波器看了两个G脚的波形。不一样。第一个上管不是标准的钜齿波,钜齿波还带一个小台阶,就是一高一低的双钜齿。该换的全换了个。只有CPU和控制芯片没动过了。芯片因坏了一个脚,是我精心换上去的。换CPU。好了。上管也不发热了。波形也正常了。。。。。。
发表于 2016-7-28 09:42:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU 也坏了   .......
发表于 2016-7-28 09:50:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
u坏引起的问题
发表于 2016-7-28 09:54:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 14:44:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-7-29 17:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的场管是cpu供电的上下管吧    烧穿的话一般cpu也会坏
