- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
联想T430S笔记本开机无限掉电重启 可能是这里出问题啦!
【型号】:联想T430S
【板号】:LSN-4 11263-2
【故障现象】:开机无限掉电重启
【维修过程】:
接可调电源开机发现不进系统不掉电,进系统过windows7图标那里就掉电,然后反复重启。拆机发现客户加焊过桥,刷过BIOS。由于此板只有点位没有图纸,所以参考T410的图纸,对比SLP_S3 POWERSHUNDOWN BPWRG这三个信号发现BPWRG先掉,拆掉R516 R512一样,最后拆掉R604后进系统不掉电,死机。发现CPU和集显供电都没有,CPU和集显供电IC的型号为VT1318MF。
死机时VT1318条件都正常SVID一直有持续波形,先换掉VT1318一样。对比集显供电和CPU供电,发现CPU供电先掉,最后更换U20后正常。
