查看: 920|回复: 0
IE特殊设置(Automation-服务器不能创建对象)
发表于 2016-7-28 07:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一步:设置IE
1.把网站加入到受信任站点
2.打开受信任站点的安全设置
3.设置“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”为启动
4.设置“跨域访问数据源”为启动
第二步:激活ADODB.Stream (上一步设置好后,还是没解决问题,才进行这一步)
1. 关闭所有打开的 Internet Explorer 浏览器窗口。
2. 单击“开始”,然后单击“运行”。
3. 在“打开”框中,键入 Regedit,然后单击“确定”。
4. 在注册表编辑器中,找到以下注册表项:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
5. 右键单击“ActiveX Compatibility”,指向“新建”,然后单击“项”。
6. 为新项键入下面的名称(如果有的话,打开):{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
7. 右键单击此新项,指向“新建”,然后单击“DWORD 值”。将此值命名为 Compatibility Flags。如果有的话,不用新建了。
8. 在右窗格中,右键单击“Compatibility Flags”,然后单击“修改”。
9. 在“编辑 DWORD 值”对话框中,确保选中“十六进制”选项,在“数值数据”框中键入 0,然后单击“确定”。
10. 关闭注册表编辑器。
ZyKpK5bH4QiauVrP
第三步:注册ADODB.Stream (上一步设置好后,还是没解决问题,才进行这一步)
regsvr32 C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll
