查看: 1935|回复: 25
昂达 G41 不过内存。纯细活
发表于 2016-7-27 22:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
同行送修一片昂达g41主板,症状为不过内存,,,,,拆板测试,确实卡内存。各电压正常,按照正常看外观,,发现内存槽靠近北桥处有划伤,被刮了小坑,面积大约1-2个贴片小电容的面积,,用放大镜一看,,我去,,小小的位置断了一片电路,使劲数都无法确定是断了多少跟,太细小了,考虑飞线,看着有点要做一半放弃的节奏,密集了,虽然不是很多根,还是上图吧。。。 就是红圈的位子,,已经焊接好了4根,眼力不好还以为焊接了3根,,呵呵,用最细的漆包线,,,,慢慢的一根一根焊接上去,,,,,,, 小小的位子焊接到第6根,,已经测量出断的已经全焊接好了,,上个热熔胶,保护一下,,, 通电测试,ok。此贴完全没有技术含量,完全考验耐心,,看着虽然容易,,稍微一个小抖动就能把前面已经焊接好的毁于一旦。。。。。。。。大神可以瞧不起本人的飞线技术,,因为我能说我是来水贴的么
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
搭客5文起步 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 3.1415926..........
雷霆9999 + 2 楼主心细啊 叫我基本不会看的外观的
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-27 23:23:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
给你点个赞,修的不错
发表于 2016-7-27 23:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是客户装CPU散热器座子搞坏的吧
发表于 2016-7-27 23:31:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计是,,不过怎么拆装cpu风扇也基本不会伤到电路板把,除非不会拆,用螺丝刀卡下面撬cpu风扇吧,反正修好后估计客户以后就不敢这么闹了,
发表于 2016-7-28 00:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的收不了多少钱吧  搞死人
发表于 2016-7-28 01:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换风扇被螺丝刀撬伤的把
发表于 2016-7-28 09:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是螺丝刀搞到主板了 飞线辛苦 加分鼓励
发表于 2016-7-28 09:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就怕客户自己暴力搞了半天!,然并卵。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-7-28 09:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为楼主的细心赞一个,看样子暴力拆机导致的
发表于 2016-7-28 09:44:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装拆风扇野德货,粗心的人不注意
发表于 2016-7-28 11:08:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看似简单但很熬人。
发表于 2016-7-28 11:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
给你点个赞,修的不错
发表于 2016-7-28 12:33:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是手工活,有些人是做不到的
发表于 2016-7-28 12:35:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暴力拆风扇导致 啊 楼主焊工比我好  加分
发表于 2016-7-28 13:05:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就怕碰到,细线的,看都不好看
发表于 2016-7-28 14:30:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这些就给自己经验了。自己拆装都要注意温柔,暴力解决不了问题,还可能扩大问题呢。
发表于 2016-7-28 14:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人动过手脚吧?
发表于 2016-7-28 15:24:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是谁拆的时候不小心搞断的
