楼主: 措乱的人生
DELL 5520 板号la-8241p 通病
发表于 2016-7-27 22:31:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
暂时还没修到过,,以后长点心
发表于 2016-7-27 22:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大短只要没烧透板层 还是好找的
发表于 2016-7-27 23:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说白了就是工厂电容用料参数余量太小导致的电容击穿,电感过流发烫烧毁了
发表于 2016-7-28 09:47:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神就是大神
发表于 2016-7-28 09:50:37 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 09:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
现在的电容好像都容易短路啊
是啊,好多大短都是烧了电容  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:05
发表于 2016-7-28 10:05:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kaoqisini 发表于 2016-7-28 09:50
现在的电容好像都容易短路啊
是啊,好多大短都是烧了电容
发表于 2016-7-28 10:07:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主,还没修过这种板
发表于 2016-7-28 10:07:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障还能碰到过,以后遇到注意下
发表于 2016-7-28 10:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修的本本多了,确实有各种各样的故障
发表于 2016-7-28 10:17:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇见过,这机器设计缺陷
终于有遇到的了  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:22
发表于 2016-7-28 10:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容击穿大短路的是不是通病都无所谓的,即使不是那个地方短路也能快速秒杀的
是的,其实也没什么技术含量的,只是说出来可能要快一点而已  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:23
发表于 2016-7-28 10:22:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pengxin 发表于 2016-7-28 10:17
遇见过,这机器设计缺陷
终于有遇到的了
发表于 2016-7-28 10:23:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-7-28 10:25:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过几台短路的都是19V的滤波电容坏的
发表于 2016-7-28 10:32:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下来保存,感谢分享
发表于 2016-7-28 10:40:47 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
也遇到好几台了. 刚开始还烧鸡,后来直接取了,,别忘换隔离管
发表于 2016-7-28 10:42:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
图太小了,看不清,不过已经知道是哪里了
发表于 2016-7-28 10:45:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已经修过许多了,电容短路。
发表于 2016-7-28 10:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次看到
