查看: 761|回复: 0
Win8安装无数字签名驱动的方法
发表于 2016-7-27 16:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
 在Win8操作系统下,驱动数字签名是指运用在驱动上的数字签名,有数字签名的驱动操作系统会认为它是安全,稳定,有版权的驱动。如果驱动程序没有数字签名是无法成功被安装的,常常会提示安装失败。那遇到这样的问题要如何去解决呢?现在就和大家说一下Win8安装无数字签名驱动的方法。
  方法如下:
  1、按电脑的Win+C键,会出现如图所示画面,也可以将鼠标放在电脑的最右边也会出现这个画面。
  2、点击设置进入如图所示界面。
  3、点击界面中的更改电脑设置按钮进入如图所示界面。
  4、选择常规选项,在右边的选项的最下面有一个重新启动按钮点击后电脑就会重启。我的系统是8.0版本,8.1的版本重新启动按钮在上图的更新与恢复界面内。
  5、电脑重启后会出现一个选择界面,我们选择疑难解答。
  6、在下一个选择界面内我们选择高级选项这时就会出现好多启动设置选择项。这里我们按F7,这样我们进入系统后就可以安装无数字签名的驱动程序了。
  Win8安装无数字签名驱动的方法就给各位详细介绍到这里了。随着科技的发展我们有越来越多的电子档文件需要身份确定,所有权确定。所以还不知道怎么安装无数字签名驱动的用户,可以按照上述的发放标准去操作即可完成安装无数字签名驱动。
