查看: 6822|回复: 77
联想G50-45不触发维修
发表于 2016-7-27 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想G50-45,板号:NM-A281故障:待机正常,不触发.
拆机省略...................,拆机后先测量EC的供电芯片的74脚AVCC 3.3v正常,ec的108脚acin正常,EC的109脚lid信号3.3v,EC的110脚pwrsw#有跳变,ec的14脚WRST#3.3V
正常. 桥的工作条件也都正常,怀疑ec损坏或者ec的程序导致不触发,这个ec是IT8586E内置程序刷不了只有从淘宝上买剪板的EC换上了.订货,顺丰快递第二天就到了.
换上去正常触发开机了....
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwfqwqwurqwr + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一切那么简单 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
骑猪看美女 + 1
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-27 15:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC没有发出RSMRST?还有没发出高低高跳变给桥?
都发出了.忘记写上了,估计是ec程序引起的,没有程序可以写,只有买剪板ec了  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:46
发表于 2016-7-27 15:45:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在带内置程序的EC越来越多了
尤其是像这种ite系列的,没有估计刷写,也没有程序特别头疼  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:48
发表于 2016-7-27 15:46:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lz好功夫,这都能准确判断  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:17
发表于 2016-7-27 15:48:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lyhswnu 发表于 2016-7-27 15:45
现在带内置程序的EC越来越多了
发表于 2016-7-27 16:16:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我见论坛里面有刷这种EC内部BIOS的
809f的转接板可以刷,但是没有找到程序刷  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:02
发表于 2016-7-27 16:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
会不会是EC程序问题呢?
可能是吧但是没有程序刷,智能买剪板的ec换上了.  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:03
发表于 2016-7-27 16:34:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你EC在哪家拿的 我买过好几颗就一个OK
我拿的30一个剪板的,顺润成哪里那的啦  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:04
发表于 2016-7-27 16:36:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
碰到过EC程序坏 不给电池充电的
发表于 2016-7-27 16:37:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在新机的EC 程序坏  各种问题
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-7-27 16:51:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
但是发现个问题,在BIOS里认不到硬盘,
发表于 2016-7-27 16:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC自带程序的很是让人头痛啊!
发表于 2016-7-27 18:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记下了.以后参考. 谢谢
发表于 2016-7-27 18:17:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz好功夫,这都能准确判断
发表于 2016-7-27 18:21:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
#在这里快速回复#
发表于 2016-7-27 18:28:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
剪板的不便宜呀 以前发过一个 要35北京发的
我买的30一个 一下买了2个防止买来坏的,影响维修  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:12
发表于 2016-7-27 18:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
剪板的老贵了吧 楼主好自信哦 要是我的话测他个三天三夜再定芯片
我也是只能试试  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:12
发表于 2016-7-27 21:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
809f可以写的
发表于 2016-7-28 07:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wxfajww 发表于 2016-7-27 16:16
我见论坛里面有刷这种EC内部BIOS的
发表于 2016-7-28 07:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a842028812 发表于 2016-7-27 16:31
会不会是EC程序问题呢?
