查看: 1400|回复: 10
海尔T6-C掉电
发表于 2016-7-27 14:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
收到一台海尔T6-C集显本,自动上电跑到0.8掉电,按开关没有反应,刷BOOS后涛声依旧,测量发现PU11(显卡供电)条件满足没有输出控制信号,果断换,换完自动上电,到0.6直接大短,测量保护隔离PQ25输出对地阻值18,拆掉CPU恢复正常,
哪位大神帮帮忙我现在应该怎么办?换的芯片是一样的,CPU是不是烧了?好CPU会不会再烧?
T6-C SWH系列图纸.pdf (1.49 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-7-27 14:59:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看cpu供电mos管,芯片,电容看看有没有问题
拆了CPU都正常..  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:13
发表于 2016-7-27 15:13:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拆了CPU都正常..
发表于 2016-7-27 15:59:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个CPU试试 不就知道了
发表于 2016-7-27 15:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是买到坏芯片了? 还有看看  BOOT脚
发表于 2016-7-27 16:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片没换好,海尔T6我记得是有NEC大电容的  换那个吧
发表于 2016-7-27 16:10:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先找块好板确定下U是否有问题,要不找个好U装上试后再修板,要不问题越弄问题越大
发表于 2016-7-27 16:12:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
场馆换了吗    是不是场馆坏了啊    还有供电应该没有焊好吧
发表于 2016-7-27 16:12:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好的U先别上,板子不装U开机看电流多大,正常一般在0。25左右,没大电流可以上U
没有U敢上电吗?有点怕....  详情 回复 发表于 2016-7-27 16:43
发表于 2016-7-27 16:43:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有U敢上电吗?有点怕....
发表于 2016-7-29 09:13:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这两天忙的没顾上看,昨天晚上看了下是显卡上管烧了,但是为什么换了还烧?什么问题呀,哪位大哥帮帮忙呀谢谢了
