查看: 1380|回复: 8
[维修资料]
联想S410待机跳变,接可调电源跳电保护维修
发表于 2016-7-27 13:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
中午接的机器,接电源一致来回跳电保护,太明显的20V公共点后级电路短路保护,移开所有跟20V有关的电容,还是跳,摘掉PU400 PU401 PU402还是20V短路,再次摘掉显卡供电电感出电容PC838 836 837还是跳,摘掉PQ801不短了,之前测801可是好的,这一摘掉就不短了,说明这个场管性能不良(通电就通了,不通电阻值就是好的),摘掉以后测这个管子居然还是好的,整上去又再跳,换个N沟管直接不跳了,接开关板上电亮机,10分钟就整好了,收了同行100。完毕,这个问题不需要图纸分析,所以也没有必要上图了
发表于 2016-7-27 14:23:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这故障就是捡钱的
无法认同你的观点 第一:修的时间与经验有直接关系 第二:这类故障再所有品牌笔记本不开机故障类出现的也多,你这样理解的话不都是见到机子短路修好就叫捡钱了? 第三:我修这个确实只需要10分钟,给其他人修不见  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-27 14:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主给力啊,谢谢分享
发表于 2016-7-27 14:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ddffwvwfwsv 发表于 2016-7-27 14:23
这故障就是捡钱的
无法认同你的观点
第一:修的时间与经验有直接关系
第三:我修这个确实只需要10分钟,给其他人修不见得会这样,不是说谁技术差谁技术好,只是经验多少的问题
发表于 2016-7-27 15:10:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
烧一下 估计 几分钟就好了
这款是低电压的,烧不得,烧个20秒CPU烧挂的可能性大的很,板小,稳压做的不行  详情 回复 发表于 2016-7-27 15:18
发表于 2016-7-27 15:18:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
xiaocao1021 发表于 2016-7-27 15:10
烧一下 估计 几分钟就好了
发表于 2016-7-29 13:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我今天也修了s410,也是待机跳变,是pq801旁边的贴片电容短路
发表于 2016-7-29 13:58:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯。这种情况一般都是短路了。
发表于 2016-7-29 15:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况一般都是短路!!!
