查看: 2559|回复: 7
13年的苹果A1466 进水机器 更换小板后第二天开不了
发表于 2016-7-27 13:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器,原本拿来的时候是能自动触发的,但是屏暗,也不充电。拆开机器发现大板小板均有进水痕迹。小排线也有腐蚀,清洗干净后,由于不充电,于上直接订了个小板跟排线回来,发现可以充电了,暗屏也解决了,原本可以交货了,今早上班发现居然不触发了,拆开发现缺少电压只有0.30A,测电感有8V,3.3V,其实均没有电压,而且发现L7630电感阻值很低只有0欧,而阻很荡,是一体桥挂了吗?
发表于 2016-7-27 13:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查查 通病呢
发表于 2016-7-27 13:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
加焊一下试试吧。
发表于 2016-7-27 23:15:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是没清理干净,有灰尘顺着洗板水流进去了,导致短路。
发表于 2016-8-8 18:00:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我闲杂也遇到一台一样故障的机器,只是现在小板还没到,故障也是 触发 暗屏  绿灯不亮 电池不充电,回来小板 再讨论
发表于 2016-8-8 18:57:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
进了水的机器 必须烘烤一下 不然很容易出问题
发表于 2016-8-8 19:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥坏的不多,慢慢看一下
发表于 2016-9-5 10:21:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修好了吗 。楼主 。。。
