查看: 8603|回复: 3
请教电源空载启动再加负载正常,带负载不能启动
发表于 2009-3-28 18:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
今天修了个电子冰箱的电源电路,电路原理和我们台机的电源差不多,就是少了光偶后面的电路。推动IC也是TL494,主输出是12V。故障现象是不接负载启动正常,接12v  35w灯杯亮。如果带负载(12v   35w灯杯)就启动不了,有萧叫声,主输出电压2V。很是困惑,请修过这种台机电源故障的老师给点提示,谢谢!
发表于 2009-3-29 16:14:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换掉输出电容。
发表于 2009-3-30 13:47:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有个开关管有问题,引起输出不对称
发表于 2009-4-1 19:54:30 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
回楼上2兄弟,输出电容,2个开关管,2个推动三极管,4个整流管、TL494、2个滤波电容、主变压器都换成好的了,问题还是那样,现决定准备地毯式更换,看它是哪的问题,我就不信找不到,找到后汇报
